chłodnica
czy ktoś już wyjmował samemu chłodnice w seicento jeśli tak to prosze o wskazówki jak to zrobić pozdro
sciagasz zderzak, odkrecasz weze z chlodniy i wyjmujesz ja
a nie da rady bez ściągania zderzaka??
Tak jak kolega napisał wyżej, ja dodam tylko tyle żebyś nie robił tego zaraz po zgaszeniu silnika, odczekaj jakiś czas aż płyn się ostudzi
Raczej nie
jak chcesz tylko wyciągnąć to może uda się wyszarpać
Jak chcesz nową założyć to musisz odkręcić zderzak + nadkola
Ja wymieniałem beż ściągania zdesia bo nawet nie szło go odkecićbeż żadnych udziwnień kanałów itp. Pozdrawiam waytogo.gif
> zakładałem nową bez ściągania zderzaka...
> Poproszę fotomanual
jest zbędny, naprawdę da się to zrobić bez zdejmowania zderzaka.
po co sobie komplikować życie, szczególnie że w większości przypadków więcej będzie problemów z niechcącymi się odkręcić śubami mocowania zderzaka, niż z samym demontażem chłodnicy...
i własnie mi oto chodziło tylko powiedzcie mi co trzyma go na srodku bo po boku wyszło a na środku niewiem co trzyma
> chłodnice
u góry po prawej (patrząc od przodu auta) mocowana jest na wsporniku razem z klaksonem - są tam dwie śruby, klucz 13
po lewej stronie siedzi na wcisk. jak odłączyłeś wtyczke od czujnika, wtyczke od wentylatora, obydwa węże, nie zablokował Ci się nigdzie odpowietrznik, który jest na wężu i wystaje z otworu za lewą lampą, to powinna wyjść smile.gif
Wymieniałem chłodnice w mpi 1,1 bez sciagania zdesia, z tym ze
Mimo to "troszkę" przeklinałem, ale dałem rade.
