[G] X16XEL wymiana rozrządu a olej
Witam.
Czy przy wymianie rozrządu trzeba spuszczać/wymieniać olej?
Płyn chłodniczy tylko wtedy gdy wymiana pompy?
pozdrawiam
> Witam.
> pozdrawiam
Oleju nie. Olej ma z ukladem chłodzenia wtedy cos wspolnego, jak zwalona jest UPG. Natomiast jezeli masz dobry jeszcze płyn, to zlej go do wiadra i potem ew wlejesz ten sam:)
Ale mi chodzilo czy to rozrzad ma cos wspolnego z olejem.. a nie
olej z ukladem chlodzenia.
Raczej nie słyszałem o silniku, w którym przy wymianie rozrządu trzeba wymieniać/spuszczać olej.
Z reguły nawet takie rzeczy jak wymiana simmeringu wału korbowego nie wymaga spuszczania oleju bo po prostu nie wycieka w stanie spoczynku.
