ZAFIRA-palacy sie CHECK
witam
niewiem czy dobrze to nazwałem ale chodzi o tą pomaranczowa kontrolke na desce rozdzielczej.
chwile po odpaleniu silnika sie zapala po przegazowaniu gasnie-ale ostatnio potrafi siś zapalić w czasie jazdy,wdedy samochodowi jakby mocy brakowało,takjakby turbina sie wyłączyła.
auto przechodzi w tryb awaryjny
jak masz jakies zdolosci techniczne to mozesz odczytac bledy z kompa samemu (podobnie jak w pozostalych oplach)
jak nie to lepiej pojedz do jakiegos elektryka na komputer w celu zlokalizowania usterki
Odczytaj błąd i sprawdź wężyki podciśnienia idące od i do zaworu na prawym nadkolu. Możesz ominąć zawór spinając razem wężyki, ale nie przekraczaj 3k obr.
pozdro
> witam
> co to może być
Przypuszczam ze przepływomierz. Podjedz na kompa i sprawdz, ale ojciec tak mial i sie okazala przeplywka niestety...
ale jak odczytać blędy komputera?bo ty mi żadnego nie wyświetla.
jak np. spaliła mi sie żarówka od świateł mijania to na kompie pokazało bląd i zapalil sie check a tu momentami zapala sie ta pomarańczowa kontrolka przy zegarach-np. w mitsubishi to podobno coś od sterowania wtryskiem.
Trzeba się podpiąć pod kompa diagnostycznego
> witam
Że brakowało mocy to normalna rzecz....po zapaleniu się checka sterownik przechodzi w stan awaryjny i odłącza turbinę
> co to może być
Przepływomierz, zawór EGR, czujnik położenia wału, sterownik świec żarowych lub jeszcze coś innego.
Trzeba podłączyć pod komp diagnostyczny tutaj jest za dużo możliwości aby zgadywać.
> Zresztą nie znam takiego silnika jak podałeś w podpisie
> On przepisał z klapy Ma to samo co my
> > Ale na przyszłość należało by poprawić
> Ale na klapie nie ma DL tylki DI
Można to odczytać jako DL16V popatrz jak jest u mnie i u ciebie zapewne też wink.gif
> zapewne też
> na górze jest napis Zafira
> w każdym razie to L to jest I
pozdro
