alternator
witam.
pojechałem sprawdzić stan aku jest waytogo.gif ale okazuje się że przy obciążeniu jest trochę małe ładowanie 13,6, w warsztacie powiedzieli że powinno być 14,1.
Pół roku temu był wymieniany regulator napięcia.
> witam.
> pojechałem sprawdzić stan aku jest ale okazuje się że przy
> Gdzie szukać przyczyny
na altku mierzone napiecie?
na aku
> na aku
Jak pod obciążeniem,czyli światła mijania i może coś jeszcze to jeśli na wolnych obrotach,normalne waytogo.gif
światła mijania + dmuchawa na max obr ok. 3tyś
Powinno być ok...a jakieś inne objawy?Aku się rozładowuje czy coś?Zmierz sobie bezpośrednio na alternatorze,bo może ta niewielka strata na przewodach jest.Jeśli nie masz innych objawów,alternator nie jest pęknięty to bym się nie przejmował i jeździł,można co jakiś czas kontrolnie sprawdzić....moim zdaniem jeśli przy tym co wymieniłeś miałbyś niskie 12 v to wtedy coś nie tak
Jak nie masz żadnych awarii, niedomagań, to wyczyściłbym sobie styki na odcinku alternator - akumulator i przy rozruszniku i jeździł smile.gif
