gazol ?
Wczoraj sasiad byl na komputrze w aso z objawem ze mu autko musi pokrecic az zapali JTD pan ladnie powiedzial muze ma za slabe cisnienie gazolu ? i tyle aten jelop pokiwal glowa zaplacil 100 i pojechal i pyta mnie co to jest ? jak ze mam benzyne to mu powiedzialem ze nie wiem bo tak nie mialem nigdy
moze \bedzie tak ktos mily i mi wytumaczy o co biega i jak zaradzic temu objawowi ?
> cisnienie gazolu ?
gazole z francuska , a gasolio po włosku to nic innego jak olej napędowy zakrecony.gif
Takie super tłumaczenie po polsku w examinerze....
temu objawowi ?
Zapewne pompa paliwowa w baku daje liche ciśnienie i stąd problem z zapalaniem waytogo.gif
> Witam
> temu objawowi ?
tzw Pompa gazolu to pompa przy silniku (nie w zbiorniku jak podał poprzednik)-tłoczy wysokie ciśnienie powyżej 100atm!
cena nowej to około 4.tyś....regeneracja 0,5-1 tyś...
no drogo trioche,
czy jak pokazal ze slabe cisninie tego gazolu cos mowil ze wartosc do zapalenia jest 300 a na examinie pkazuje 200 czy jakos tak
to moze tez byc cos innego jakies zapowietrzenie czy zaworek czy cus innego co by jeszce sprawdzic moze (tanszego )?
--popytaj tych co to naprawiają --/www.diesel.pila.pl-
W sumie to może być rzeczywiscie problem z pompą wysokiego ciśnienia .
Jednak zdarza się , że jak jest np. zapchany filtr paliwa albo ( i ) pompa w baku nie daje ciśnienia ok . 0,5 bara to może być przyczyną braku wystarczającej ilości paliwa na pompie wysokiego ciśnienia , więc i cisnienie jest za niskie .
Znajomy własnie miał podobny przypadek ...
najlepsze jest ze bylismy u 4 fachowcow potem i kazdy mowi ze co innego
1. ze powietrze z przewodow sie dostaje
2. ze zawor zwrotny bo objaw tylko przy zapalaniu "bo potem wszytko ok jezdzi nie gasnie"
3.ze pompa
4.jusz nawt nie pamietam
i bad tu madry jak tu zrobic zeby nie dac zarobic innym
> innego
> 3.ze pompa
> dlatego kupuje sie silniki wolnossące
> ta a wtedy o czym bym tu pisal ?
o spalonej żarówce...
A jak długo ,,kręci '' zanim zapali ??-Trochę trudna będzie odpowiec ale jestem ciekaw czy to 1sek-2sek czy dłuzej????
Swoją drogą pamiętam jak kolega miał Merca z 75r ( wolnossącego zakrecony.gif ) i odpalał go średnio 10 min grzejąc świece ze 2min i kręcąc rozrusznikem prawie do wyładowania akumulatora .Szkoda mówic co było jak przyszła zima ...
> Jak by to było 2s to chyba by problemu nie robił
> Swoją drogą pamiętam jak kolega miał Merca z 75r ( wolnossącego ) i
> No ,ale ile to miało przejechane to nikt naprawdę nie wiedział
10 min to tyle paliły ,,beczki'' po 1mil km!!!
nie ma roznicy czy zimny czy cieply zgasze w trasie to to samo trzeba pokrecic ok 3-4 sek
