AL700 sam przełącza na gaz po odpaleniu.
Im zimniejsze auto tym częściej się to zdarza. Odpalam silnik i lampka na przełączniku zaczyna w sekundzie szybciutko migać po czy przełącza na gaz. Co może być przyczyną?
Brak ustawień warunkujących przełącznie?? Obroty i temp....
Musisz podpiąć się pod komputer i oblukać co jest grane - jakie są ustawienia, jak odczytywane sa obroty i jak temperatura. Tym tropem znajdziesz winnego.
Podłączałem się już nieraz, ostatnio wczoraj na gruntowną regulację smile.gif. Niezależnie od temperatury i obrotów przełączania gdy auto jest zupełnie zimne (tylko wtedy!) przy odpalaniu momentalnie samo przełącza na gaz.
Tutaj inny autokącikowicz opisywał identyczny problem z AL700, ale nikt mu nie pomógł.
Czyli rozumiem że obroty i temp wyświetla prawidłowo i stabilnie a mimo to sie przełącza? Znaczy, że ustarka samego sterownika LPG.
Przeżyję wink.gif. Muszę tylko gasić przed nocą auto na benzynie i po problemie smile.gif.
> Tak jest
> Przeżyję . Muszę tylko gasić przed nocą auto na benzynie i po
> problemie .
ZTCW AL-700 tym samym sygnałem włacza gaz i rozłacza wtryski. Wpięcie w szereg na tym przewodzie wyłacznika powinno poskutkować tym, że mimo tego, że AL-700 przełaczy na gaz, jeżeli ten wyłacznik bedzie rozwarty, to auto bedzie nadal pracowac na benzynie.
Niebieski przewód (4 od góry z prawej)
