czujnik tempertaury, problem z odpalaniem na zimnym
Mam proplem z odpalaniem na zimnym silniku, dluzej trzeba krecic zanim zapli, na cieplym silniku nie ma problemow, mechanik powiedzial mi, ze moze to byc wina czujnika temperatury, który oszukuje i stad problem z odpalaniem,
mam pytanie o jaki czujnik chodzi, gdzie go szukac, jaki moze byc koszt i czy to naprawde mzoe byc wina czujnika?
Może to być wina czujnika....miałem podobnie jak po wymianie termostatu słabo docisnąłem końcówkę i niestykał...wtedy był problem z odpalaniem na zimnym.
Czujnik kóry cię interesuje jest na termostacie...ten wewnętrzny z niebieską końcówką o ile dobrze pamiętam.
