jeszcze raz.. schemat wiazki na 2 przekaznikach
b=ujam sie z tym juz 2 tygodnie.. a swap juz nie mowie ile mi sie przeciagnal..
mozecie podac schemat wiazki od cc/sc 1.1 spi na 2 przekaznikach ?
bylbym bardzo wdzieczny .. gdyz 2 raz dostalem nie taka wiazke o jaka mi chodzilo.. mimo zapewnien sprzedajacych ..
bede niezmiernie wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
> przeciagnal..
> pozdrawiam
ale w czym dokladnie masz problem, w podlaczeniu przekaznikow hmm.gif polaczeniu wiazki silnikowej z kabinowa czy czym niewiem.gif
pozdr.
> pozdr.
ja sie nie znam.. poza tym w krk jestem a swap sie robi przez kolege bzyczka w tarnowie.. a mowil ze bez schematu ciezko mu bedzie rozgryzc wiazke 2-przekaznikowa .. podejrzewam ze problemow w polaczeniu wiazek nie bedzie.. tylko jakz tmi przekaznikami jets zlosnik.gif.. zreszta bzyczek sie odezwie i rozjasni o co loto zlosnik.gif
> przeciagnal..
> pozdrawiam
wiązka na 2 przekaźnikach jest taka sama jak ta na podwójnym przekaźniku, czyli różni się tylko zastosowanym przekaźnikiem
> dokladnie
czy to jeden czy dwa przekaźniki to i tak trzeba znaleźć + po stacyjce, stały plus, ładowanie, olej, marchewę i coś tam jeszcze bo nie pamiętam
wszystko w czarnej kostce we wiązce
> święte słowa
przy 700cie troche dluzje z tym schodzi ale same przekazniki jeden odpowiada za pompe paliwa a drugi z tego co pamietam to zasilanie
Tak jak CI chłopaki powiedzieli: czy jest jeden podwójny przekaźnik czy dwa wiązka ta sama. Na schemacie od 1.1 spi z podanej strony jest schemat z jednym podwojnym przekaźnikiem, który wyraźnie widać ok.gif
