Stuki pod deską rozdzielczą w Aveo II
Cześć,
ma może ktoś schemat jak rozebrać kolejno elementy deski rozdzielczej. Muszę sie do niej dostać poniewać od dłuższego czasu dobiegają z jej prawej strony stuki jakby cos sie poluzowało, a "specjaliści"w serwisie stwierdzili, że jak oni jadą to jest OK, a po drugie to jest tylko chevi, więc czego się spodziewam. angryfire.gif Dlatego stwierdziłem,że sobie może z tym sam poradzę. Dzięki za pomoc. bow.gif
> Cześć,
> spodziewam. Dlatego stwierdziłem,że sobie może z tym sam
Może na poczatek wyjmij schowek i zobacz.
Innych elementów nie radziłbym ruszać, bo jeszcze gorzej będzie i mogą na gwarancji już nie chcieć dalej naprawiać.
Już schowek ściągałem i niestety tam jest zbyt ciasno. Same stuki dochodzą z górnej części kokpitu bliżej przedniej szyby. I dlatego serwis nie chciał tego robić bo nie chce się im tego wszystkiego rozbierać.
Ustal w jakich warunkac to stuka, przejedz do ASO, pokaz (wykonaj jazde probną z doradca lub mistrzem serwisu) i zostaw do naprawy. W zleceniu niech będzie ze ustalono ze stuka (jeśli stuka)
I tyle niech sie martwią.
P.S. A moze masz gdzies inny serwis ASO?
a ja obstawiam luz na zawiasach maski, wymien na nowe i tuki ustaną koszt chyba 30zł. Przynajmniej ja tak miałem stuki w podszybiu po prawej stronie , później pojawiły się po lewej serwis oczywiście nie wiedział gdzie szukać. najlepiej powpychaj jakiś kawałek papieru w te przeguby w tych zawiasach i powinno ustać na chwile, przynajmniej będziesz wiedział ze to jest to.
Niestety to nie są zawiasy. To faktycznie jest "coś" z kokpitem. Kiedyś objawiało się stukanie jak było zimno. Jak tylko się w aucie nagrzało to stuki mijały. Jak byłem z tym a ASO to faktycznie stwierdzili stuki. Potem auto cały dzień stało na serwisie. Jak znowu się mechanik przejechał to nic nie było i oddali auto stwierdzając, że jest OK.To jest taki efekt jakby górna część deski nie dochodziła, jest luźna.
Dlatego stwierdziłem, że może sam coś z tym zrobię, ponieważ nie mogę ciągle zostawiać auta na cały dzień.
to może z innej beczki, stukanie tylko nie metaliczne miałem w yarisce (co ciekawe pojawiło sie na drugi dzień po odbiorze z salonu-gdzie ta niezawodność)cholernie mnie denerwowało i po wsłuchaniu się stwierdziłem że to deska uderza/trze w szybę, gdzieś źle spasowana była . Więc spsikałem to miejsce silikonem i jak na razie jest cisza.
OK, dzięki. Może to jest pomysł. To też jest taki dźwięk jakby była luźna w tym miejscu. Psiknę i zobaczę co się będzie działo. Co dwie głowy to nie jedna. bow.gif
