Omoga B brak cisnienia w cieczy chlodzacej
Witam! zaczely sie problemy.. Sprawa wylada tak: wycieku zadnego nie ma a cisnienia w uladzie chlodzenia nie stwierdzono... confused.gif nagzrewam silnik i nic! ogrzewanie dziala (az za dobrze) wentylator sie wlacza, woda nigdzie nie kapie a cisnienia w zbiorniczku nie ma! Dzis widzialem ze cus tam kapalo dosc ostro pod silnik z lewej strony ale to tylko olej grinser006.gif obudowa termostatu sucha, weze tez, a plynu ubywa... nadszedl czas na UPG? pomozcie... niewiem.gif
Widziałem takie auta gdzie smigiełko pompy (wewnatrz w bloku) się ukrecało i nie było wymuszania obiegu.
ale to by chyba cos halasowalo co?!
nie koniecznie pompe wody masz kolega pod oslona rozrzadu prawdopodobnie to ona ma wyciek a nie olej bo tak jak napisales ze zrobil sie wyciek z jedenj strony to najprawdopodobniej bedzie to zdejmil oslone i zobacz
edit:
zeby zprawdzic czy to upg zobacz czy pod korkiem wlewu oleju oraz na bagnecie masz maz przypominajaca majonez jesli jest to na 99% UPG
> edit:
> UPG
Pompa dziala.. zdjalem wezyk z powrotu do zbiorniczka i pompa podaje. oslone zdejmowalem i tam wycieku nie ma! i majonezu na korku ani bagnecie tez nie, dzis dolewalem olej i nie bylo.. niewiem.gif a ten wyciek to olej na bank..
> mozliwe ze korek (powinien miec wbudowany wentyl) powiedzial i
> puszcza caly czas cisnienie
no wlasnie ide to sprawdzic, podmienie od zafiry (o ile pasuje) grinser006.gif
pasowal.. no i wniosek taki ze korek nie do konca dziala. rozebralem go w mak, wyczyscilem, i jtr pojezdze i zobaczymy! tyle ze jest jeszcze jeden problem... frown.gif z lewej strony (patrzac od strony pompy wspomagania) gdzies tam na ziemi robi plame z wody i oleju!!! Nad ta plama jest tylko obudowa termostatu i jeden waz od chlodnicy. No i tam jest wszystko suche! a woda kapie z olejem jak jej w rure dam ostro... niewiem.gif zdjalem raz jeszcze oslone rozrzadu i pompa jest sucha! Pod glowica widac ze sie poci, no ale ktory opel nie... ponoc gdzies jest jakis magiczny podcisnieniowy zawor (jakas gruszka) do sterowania klapami od ogrzewania za silnikiem gdzies i ona niby czasem puszcza plyn. problem w tym ze u mnie za silnikiem nie ma czegos takiego! Cewka od zaplonu i nic poza tym! wrrr.gif sie wkurze to od Manty motor wsadze i tyle! on nie przeciekal... oslabiony.gif
> JAK BY CI WYCIEKAL PLYN TO CHYBA BYS ZAOWAZYL JEGO UBYTEK?
ale ja wiem ze ucieka.. Widze ze go ubywa powoli! a no i korek po wyczyszczeniu jakies cisnienie trzyma! juz robi psyyyk przy odkrecaniu! grinser006.gif
ubytek=wyciek czyli nie wina korka wiec musisz szukac gdzie cieknie, sprawdz czy wewnatrz nagrzewnica sie nie rozwalila
że jak?
nie ma ciśnienia i ty sie tym martwisz????
przecież to nie jest powód do zmartwień. Korek popuszcza i tyle.
jakbyś miał nadmierne ciśnienie, to wtedy się możesz martwic o upg, a nie odwrotnie.
no wlasnie wszystko niby suche!
> że jak?
> nie odwrotnie.
No juz sie jakis cisnienie pojawilo, po regeneracji korka grinser006.gif Dzieki!
> No juz sie jakis cisnienie pojawilo, po regeneracji korka Dzieki!
