Pomarańczowa woda w układzie chłodzenia
Witajcie,
ostatnio mam same problemy z samochodem... oslabiony.gifangryfire.gif najpierw sprzęgło później pompa wodna... a teraz po wymianie pompy i zalaniu układu wodą zmieniła kolor na się pomarańczowy icon_eek.gif tak jakby coś zardzewiało... yikes.gif zalany wodą bo po tym jak posypała się pompa to właśnie taki kolor płynu leciał... i chciałem żeby się oczyścił układ... ale kolor jest i tak intensywny... co może być przyczyną ?
Nie wiem czy może to mieć znaczenie ale jak jest zimny to jakoś dziwnie wyje w okolicach koła rozrządu... niewiem.gif
normalnie paranoja jak nic poważnego się nie działo przez rok... tak nagle zaczęło się wszystko sypać na raz screwy.gif
No za czysto w tych układach nie jest icon_rolleyes.gif, chłodnica sie zakamienia, a i układ rdzewieje, efekt taki sam jak w blokach{chodzi o blok mieszkalny} czyszczą rury, to jeszcze przez godzine po puszczeniu wody, leci brunatna.. oslabiony.gif
chyba nie sądziłeś że będzie w takim kolorze jak zalałeś... to normalne
> Witajcie,
> ostatnio mam same problemy z samochodem... najpierw sprzęgło
> układu wodą zmieniła kolor na się pomarańczowy tak jakby coś
> zardzewiało... zalany wodą bo po tym jak posypała się pompa to
> przyczyną ?
Spuścić, zalać, spuścić, zalać aż będzie ok.
> To chyba norma, u mnie tez taka była...
> normalne
> no nie... ale ona ma wręcz taki kolor...
musiałbyś wcześniej zrobić to co mówił Skay... po prostu przepłukać układ
a potem dopiero zalać płynem... w układzie zbiera się kamień, trochę rdzy i syfu
> układ
> rdzy i syfu
taki też miałem zamiar... smile.gif ale zastanawiam się czy np. nie zdał by egzaminu taki manewr biglaugh.gif zdjął bym rurę(tą na dole) z chłodnicy i zatkał otwór np. ręką i ktoś by lał wodę do chłodnicy... jeśli dobrze kombinuję to przelało by się przez silnik i wypłynęło rurą ? i do uzyskania w miarę czystej wody 893goodvibes.gif
Drogę do silnika zamknie ci termostat hmm.gif. Zdejmij wąż, który idzie do nagrzewnicy (na przegrodzie obok odpowietrznika). Włóż do niego doprowadzenie wody np.wąż ogrodowy i lekko puść przepływ wody. Można zastosować większy lejek i lać wodę wiaderkiem. Wszystko z nagrzewnicy i silnika spłynie dołem. płukanie chłodnicy zrób osobno. U mnie po 15minutach takiego płukania było już w miarę czysto brawo.gif. Później można zalać płynem niezamarzającym. Wskazane założenie nowych opasek.
Zalanie czysta wodą na dłużej jest niekorzystne - wzmaga korozję wewnetrznych powierzchni układu chłodzenia. Do czystej wody powinno sie dodać inhibitora korozji. Najprościej po prostu lać normalny płym chłodzący. A woda tylko do płukania układu, zalewasz, jedziesz krótka traske aby rozgrzać silnik - i wylewasz, i tak aż wylewana woda bedzie czysta bez koloru, śladów kamienia, rdzy, drobnych śladów oleju. A potem zalew płynem na stałe.
Dziękuję za instrukcję biglaugh.gif w tygodniu postaram się to zrobić bo ten weekend niestety szkoła buu.gif
no więc... jestem już po płukaniu układu zalaniu płynem i przejechałem kilka KM... ale płyn jak był pomarańczowy tak jest dodatkowo w chłodnicy( mówię o tej grubej rurze do której wlewa się płyn biglaugh.gif ) zbiera się dość gęsta piana wręcz jak masło... i ubywa płynu... ojciec mojej dziewczyny mówi, że może to być uszczelka pod głowicą bądź sama głowica beksa.gifwrrr.gif w oleju nie widać śladów wody/płynu... także już sam nie wiem... jutro jak normalnie skończę prace to pojadę do "normalnego" mechanika umówić się na wizytę 270751858-jezyk.gif i ocenę sytuacji biglaugh.gif
No do walniętej UPG, brakuje mi jeszcze z objawów, nie równa, inna praca silnika{jakby nie palił na wszystkie gary}, no i kopcenia z wydechu... hmm.gif
> z wydechu...
Wcale takie objawy nie musza wystepowac. Jezeli jest maly przeciek z plaszcza wodnego do cylindra, to silnik moze pracowac prawie normalnie. Ja tak mialem - po ok 100 km przejechanych zobaczylem problem dopiero gdy sie zatrzymalem na chwile z wlaczonym silnikiem - okazalo sie, ze juz sporo plynu zwialo i silnik naraz zaczal sie mocno grzac.
Może być i tak..., ja porównałem tylko do objawów które w moim unolocie wystąpiły..
Przeanalizuj objawy i możliwe przyczyny, zanim zwalisz głowicę. Zdjąć głowicę jeszcze zdążysz, wcześniej szukaj przyczyn ubutku wody (poziom wody spr. zawsze tylko na zimnym silniku).
Ubywa płynu, pomarańczowy - ale wymieniłeś wcześniej pompę wodną. na pewno przy tym co-nieco ruszałeś w układzie chłodzenia, opaski, wężyki i in.
Przepłucz najpierw blok silnika, nagrzewnicy (bez termostatu), potem chłodnicę, a nie przejmuj sie za bardzo kolorem.
Dobrze raz jeszcze oblookaj dokładnie, w czasie pracy silnika i po wyłączeniu, WSZYSTKIE złącza węży, nagrzewnicy z zaworem, pompę wodną i jej uszczelnienia, nagrzewnicę i zawór - może tam pojawił sie lub był wyciek wody z układu chłodzenia. Zajrzyj te z do poziomu oleju czy nie wzrósł - byłoby niedobrze.
Dopiero wtedy możesz myśleć o nowej uszczelce głowicy, kasce i mechaniku, który nie zawsze docieka wszystkich przyczyn usterki, ale patrzy na robotę i zarobek. Powodzenia.
Dobrze ze uscisliles, pierwsze skojarzenie to byl blok na procesorze icon_eek.gif.
Autor napisal
Quote:
dodatkowo w chłodnicy( mówię o tej grubej rurze do której wlewa się płyn ) zbiera się dość gęsta piana wręcz jak masło... i ubywa płynu...
To raczej sa objawy padnietej uszczelki a nie wycieku.
