nie chodzi na benzynie!!!
Witam,sprawa tego typu.Wczoraj wymieniłem pompę paliwa bo już od dwóch tygodni byłem zmuszony jeżdzić tylko na gazie.Odpaliłem samochod pochodził po czym zgasł.Od wczoraj kilka razy odpalił ale przy ruszaniu gaśnie sick.gif Podczas jazdy po przełączeniu gaz-->benzyna poszarpie go troche i na tym jest koniec jazdy niewiem.gif Wtryskiwacz powiedział papa? hmm.gif
> ale przy ruszaniu gaśnie Podczas jazdy po przełączeniu
ja bym obstawiał wtryskiwacz
> nikt więcej sie nie wypowie na ten temat
a próbowałeś odpiąć aku na kilka godzin tak zęby się komp zresetował ?
tak próbowałem ale to też nic nie daje,wygląda na to że komp jest w porządku.Dziś też odziwo odpalił na benzynie ujechał kilkanaście metrów po czym zaczął sie dusić i stracił moc. sciana.gif
> a benzyna jest ?
Jest 1/4 zbiornika
kiedy tankowana ?
przed wczoraj
> filtr paliwa ok ?
ok,nówka sztuka
A ta pompa dobra była??
mialem to samo po wymoianie pompy. przyczyna bylo sitko przez ktore paliwo dochodzi wlasnie do popmy. usunalem je i wlozylem filtr ktory dostalem wraz z pompa i do tej pory jest dobrze
pompa dobra,sprawdzana kilkakrotnie i za każdym razem byłem cały oblany benzyną wieć ciśnienie dobre,co do filtra też usunąłem to siteczko i wsadziłem filterek który dostałem wraz z pompą.Filterek jest wykonany z jakieś włókniny wiec nie powinien być przyczana ze nie przepuszcza na tyle paliwa.
Podepne sie pod sprawe jesli mozna, bo mam podobny problem tyle że mam cento 900 na gazniku.
Problem jest tego typu że filtr paliwa nie jest pełny benzyny, może to byc wina pompy? Bo po odpaleniu na benzynie i dodaniu gazu auto sie przydusi i dopiero wchodzi na obroty a o jeździe nie ma mowy.
Jeżeli wyjeździłeś całe paliwo z wężyków do zgaśnięcia to czasami listwa, wtryskiwacz lub powrót długo się odpowietrza. Spróbuj odpalić z otwartym korkiem w baku i zostaw na wolnych obrotach przez parę minut.
