Świecenie przewodów
sciana.gifsciana.gifUnomaniacy mecze się już chyba tydzień a mianowicie mam taki problem w moim sportowym bolidzie zlosnik2.gif świecą przewody. Po kupnie autka czyli w lutym wymieniłem przewody na jan mor niestety świece na NGK jednoelektrodowe kopułkę i palec przejechałem 10 tys w nocy maska w gorę widzę choinkę elektryk poradził kup przewody bosha kopułka tez była dobrze oświetlona ale po wyczyszczeniu elektryk stwierdził ze jest OK założyłem nowe przewody i znów świecą czy możecie coś poradzić bo naprawdę brakuje mi już pomysłów zlosnik2.gif i właśnie nie wiem czy to wina przewodów może jakieś wadliwy egzemplarz mi się trafił. UNO 1.0 gaźnik 93r.LPG
janmory mi padły po około 3 -4tys.(szmelc) angryfire.gif co do bosha to nie wiem-nigdy nie użytkowałem. Ja jeszcze jeżdżę na oryginałach. Przewody można też uszkodzić przy montażu, tu musisz być ostrożny! mlotek.gif Może warto by było kupić oryginalne raz i mieć spokój? hmm.gif
Podobno JanMor dostał złą serię kabli...
Podobno można to zareklamować...
Znam problem.
Poprzednie przewody JanMora wytrzymały miesiąc!! Autentycznie!!
Wymieniłem na nowe. Pech chciał, ze były tylko JanMor. Chodzą od marca bodajże i wszystko jak ta lala.
Moim zdaniem:
Wina przewodów
Reklamować albo kupić nowe
Świece NGK są ok. bodajże 11 albo 12. Mam te same. Ten sam silnik, ten sam rok.
Wadliwa partia przewodów - oto powód
ja mam kabelki... z kopułką... ale od wtrysku 97... w bardzo dobrym stanie smile.gif po moim uniaczku... jak byś chciał... to pisz...
> Znam problem.
> Moim zdaniem:
> Wina przewodów
> ten sam rok.
A kopułkę mam jakiejś lewej firmy... chyba z 15 kkm przejechała. Po czyszczeniu. Autko pali na gazie jak nowe smile.gif Lepszego nie trza.
Jeśli znajdę pudełka od tych przewodów, to podeślę numer seryjny.
Wyglądają identycznie... z tym, że jedne padają po paru tygodniach, a drugie - po kilku miesiącach zeby.GIF
> założyłem nowe
> brakuje mi już pomysłów i właśnie nie wiem czy to wina
> gaźnik 93r.LPG
Gdzieś musisz mieć przebicie iskry na zewnątrz, jesli zalozyleś nowe boscha bez naciągania ich (przy janmorze podejrzewał bym kable zlosnik.gif ) to pozostaje szukać przebicia na kopułce pomimo dobrej oceny mechanika (mikropęknięcia nie są widoczne na pierwszy rzyt oka) albo to cewka sieje.
Kto zakładał kable WN? Czy przypadkiem nie było naciągania kabli? np. przy próbie przesunięcia tych osłonek gumowych? takie działanie mogło uszkodzić kable. hmm.gif
ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami którzy mają trochę pojęcia o takich sprawach i dowiedziałem się ze istnieje możliwość ze na uzwojeniu pierwotnym czy wtórnym jest skrót i cewka indukuje za wysokie napięcie i wtedy izolatory przewodów przepuszczają iskrę na zewnątrz a może ktoś wie jak by można zmierzyć napięcie na cewce wiem ze jest tam ok 15tyś V więc zwykły miernik odpada. Bo jeśli pomiar będzie nie możliwy to chyba pozostanie tylko kupić nową cewkę (niestety ok 65zl)
Być może jest możliwy pomiar 15kV, ale najszybszy jest pomiar każdej z cewek osobno i obliczenie na podstawie prostego wzoru napięcia wyładowania. cool.gif
Po drugie ciesz się że do Twojego cewka kosztuje TYLKO 65zł - to niewielki wydatek, a masz koszmar zwany zamontowaną cewką znikąd/noname przez nie wiadomokogo (u poprzedniego właściciela) z głowy. ideia.gifsmile.gif
ale jest tylko jedna cewka więc jak mozna kilka zmierzyć i wyliczyć z wzoru??
> wzoru??
Jedno urządzenie dwa obwody wewnątrz, to działa jak hmm.gif jakim by tu Ci przykładem przybliżyć - jak transformator?? hmm.gif
> Jedno urządzenie dwa obwody wewnątrz, to działa jak jakim by tu Ci
ale wzór na to jest dość skomplikowany wbrew pozorom
................... _____________________________
................./..............L.......................
E2=......\..../.. -----------------------
............\../............./ N1 \
.............\/.......C1 I ------ | +C2
.............................\ N2 /
gdzie :
E2 - maksymalne napiecie indukowane
L1 - indukcyjność obwodu pierwotnego
C1 - pojemność obwodu pierwotnego
C2 - pojemność obowdu wtórnego
N1 - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego
N2 - liczba zwojów uzwojenia wtórnego
mam nadzieje że się nie pomyliłem nigdzie....
sorki sa te kropeczki ale inaczej to sie rozjeżdżało po zatwierdzeniu...
pozdr
