Corsa B - spryskiwacz
Wsiadłem kiedyś rano, cyk spryskiwacz, prysnęło trochę i koniec, żadnej reakcji. Przełącznik jest OK bo po naciśnięciu spryskiwacza włączają się wycieraczki. Co mogło walnąć i gdzie i jak szukać?
> jak szukać?
sprawdź, czy pompa działa (słuchowo)
jeśli nie, to czy dochodzi do niej napięcie (miernik)
wcześniej oczywiście standardowo wtyczka na złączu pompki oraz bezpiecznik
nie mam rozpiski corsy i nie wiem który ;-)
> bezpiecznik
bezpieczniki są OK, a pompy nie słychać
a gdzie się ona znajduje w tej Corsie? od dołu zbiornika z płynem?
> a pompy nie słychać
pozdro
tylko jak masz płyn to uważaj bo wszystko wyleci ci błotnikiem. pozdro
> pozdro
no niestety zalane pod korek sick.gif trzeba będzie wyciągnąć od góry sick.gif
> no niestety zalane pod korek trzeba będzie wyciągnąć od góry
włóż wężyk zassaj i zleci do pojemniczka niżej wink.gif Tak robiłem w Vectrze waytogo.gif
pozdro
> włóż wężyk zassaj i zleci do pojemniczka niżej Tak robiłem w
> Vectrze
> pozdro
O dziwo pompka nie jest od spodu a od góry, pogmyrałem trochę poruszałem kabelkami, przedmuchałem i działa 270635636-JUMP2.gif
To sprawdź styki w kostce może one nie łączą. Lepiej zrobić teraz niż później na drodze kombinować jak bez spryskiwaczy jeździć się nie da wink.gif
pozdro
