olej na wycieraczce
tafit
Witam mam uniaka 1.0 fire z 93r i problem u mnie polega na tym ze na wycieraczce pod pedałem sprzęgła jest mokra plama, prawdopodobnie olej ze skrzyni biegów(śmierdzi cebulą)niewiem skąd się tam wzioł, tak samo pedał jest taki jakby wilgotny:/
może coś wiecie na ten temat
pzd
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> pzd
Jesteś na 100% pewny,że to olej a nie przypadkiem woda??
> pzd
nie wdepnąłeś w nic??
> prawdopodobnie olej ze skrzyni biegów(śmierdzi cebulą) niewiem
> pzd
jeździsz za szybko i jest tak duże ciśnienie w skrzyni biegów, że wyrzuca olej przez linkę sprzęgła wprost na dywanik wewnątrz kabiny frown.gif
> kabiny
> musisz częściej odpowietrzać skrzynię biegów
hmm.gif nie jeżdżę wolno i nie zauważyłem u siebie takich objawów icon_rolleyes.gif
> kabiny
Właściwie to miało by sens, a jak mam odpowietrzyć skrzynię biegów? Moja prędkość to 120 max-wcale nie duża ze względu na gaz
hmm po głębokim namyśle stwierdzam, że może być jeszcze jedna przyczyna wzrostu ciśnienia w skrzyni biegów
otóż, możesz mieć "przedmuchy" pomiędzy skrzynią korbową a skrzynią biegów
wibracje jakie wprowadza uszkodzona panewka na wale korbowym przekazywane są za pośrednictwem tarczy sprzęgła do skrzyni biegów
a tutaj wibracje przenoszone na koła zębate powodują wzrost temperatury oleju
to tak jak byś ubijał trzepaczką pianę, jest jej coraz więcej i więcej
Panowie troszkę powagi, linka sprzęgła nie ma nigdzie styczności z olejem skrzyni biegów, i nie ma fizycznej mośliwości żebu cokolwiek po niej ściekało do kabiny.Czasem właściciele uniaków stosowali patet z wpuszcaniem szczykawką oleju w linke prędkościomierza żeby zlikwidować jej charakterystyczny odglos może to jest powodem małych plam oleju. tylko plamu te są naprawdę małe.
> naprawdę małe.
no plama jest wielkości rozłożonej dłoni, a co do smarowania czego kolwiek w kabinie samochodu to nic nie było robione.
zdięcie w załączniku
Uszczelnienie napędu linki prędkościomierza się rozsypało i olej ze skrzyni,po lince dostaje się wnętrza.
> biegów
> biegów
> temperatury oleju
> więcej
> i wywala olej
a wybieraki są na linki czy na wodziki? Bo jak na wodziki to właśnie taki jest efekt gwałtownego zmieniania pomiędzy 1, a 2. Dodatkowo jeżeli masz wentylowane koło zamachowe to wtedy przedmuchy są większe icon_rolleyes.gif
zcznijmy od początku: czy z silnika, skrzyni są wycieki oleju, czy ubywa płynu hamulcowego i czy pedał nie ma syndromów zapowietrzenia???? ja stawiam na to że na wycieraczce i pedale jest płyn z serwa hamolców. nie widze fizycznej możliwości obecności w kabinie oleju ze skrzyni i silnika jedynie pedał hamulca ma bezpośrdni ( serwo napądzane cięgnę i przykręcone do ścianki działowej kabiny na wysokości mocowania hamulców ) styk z płynem pozostałe pedaly przenoszą siły za pomoca linek.
hamulce działaja normalnie, płyn ze zbiorniczka wyrównawczego jest cały czas w jednym położeniu. Na wycieraczce jest olej ze skrzyni biegów, charakteryzuje się dużą gęstością i specyficznym zapachem.
> Może coś ścieka po ścianie dzielącej kabinę z komorą silnika i wpada
> dziurami przy pedałach. Zbiornik spryskiwacza jest niedaleko
> może po drodze płyn rozpuszcza jakiś syf i stąd ten zapach.
sprawdziłem i rzeczywiście, plyn do kabiny dostawał się przez linkę prędkościomierza.
dzieki
  • Dodaj nową pozycję...
