Ustawienia AL-700
W lanosie 1.5 mam tak, ze przy obrotach do 3 tys. jak depnę to mam stale mieszankę bogatą. Gdzies ponad 3 tys zaczyna dopiero oscylować.
W procesie autoadaptacji PWA dla wolnych obrotów ustawiło się na 126, a dla duzych na 120. Zakres pracy mam normalny. Wygląda jakby na małych obrotach zakres pracy atuatora był za mały. Czy przesuniecie PWA do wartości np. 105 / 98 i zwiększenie zakresu pracy na duży może pomóc ?
Z TPS napiecie wynosi 0,72 V i jest stabilne, prog zadziałania jest ustawiony na 0,78 V
BTW... jak odblokowac zakladkę "Zastrzezone" a-mona ? Ktoś wie ?
To jest półśrodek, bo tak naprawdę silnik krokowy powinien tylko doregulowywać skład mieszanki, a główna regulacja odbywa się na reduktorze. Jednak to co proponujesz może pomóc.
i tak ma być, tak jest najlepiej i najzdrowiej? No chyba że ci zalewa i przymula.
spróbuj: ctrl+alt+F7
> i przymula.
No ale wniosek z tego taki, że zakres do 3 krpm jest najmniej ekonomiczny. Jeżeli jednak stale bogatą mieszankę w tym zakresie obrotów sterownik ma "wprogramowane" na stałe to niewiele da się zrobic.
> zrobic.
Pisałes że masz bogatą jak depniesz a nie że cały czas w tym zakrersie obrotów. Ma być tak że jak depniesz to ma być bogata a jak jedziesz ze stałą prędkością to ma oscylować.
Fakt, źle to napisałem. Przy małych obrotach poniżej 3k stoi jak drut na 0,8 V i dopiero w okolicy przed 3k zaczyna oscylowac.
Popróbuj przesuwaniem PWA. Nie ufaj zbytnio automatom.
Pomajstrowałem trochę. Zeszło mi ze dwie godziny. Efekt jest taki, że oscyluje na wolnych obrotach i podczas jazdy. Ustawienia mam takie:
To co zrobiłem to ustawiłem napiecie z TPS troszkę ponad rzeczywiste zmierzone, recznie ustawiłem PWA i zmieniłem zakresy otwarcia + podniosłem próg przelacznia napiecia z sondy ponad standardowe, bo oscylowało w niepelnym zakresie. Jeszcze musze poeksperymentować z czasami emulacji bo trochę nie jest dobrze.
Jedyne co mnie jeszcze niepokoi to takie leciutkie strzelanie w tłumiku podczas hamowania silnikiem oraz taka troszkę dziura w mocy podczas przechodzenia z wolnych obrotow do ciągnięcia.
Da się to jeszcze jakoś skorygować ? Ktorymi parametrami ?
Te strzały w tlumiku to za bogata czy za uboga mieszanka ?
> takie:
załączenie cut-off na to poradzi tylko nie ustawiaj zamykania do 0. Daj np coś kolo 50.
jaka wtedy jest mieszanka jak jest dziura, uboga czy bogata? Jak uboga to możesz powajhować czasem wzbogacenia.
bogata
> Daj np coś kolo 50.
> bogata
Wtedy jest uboga, ale przespałem się z problemem i dzis rano przestawiłem PWA dla wolnych obrotów ponad ustawienia dla obciążenia, bo rozumowałem, że bedzie wtedy mniejszy skok attuatora przy przejsciu do ciągnięcia. Do tego doregulowałem kanał obejsciowy i jest dobrze smile.gif W tej chwili PWA dla wolnych obrotów jest 120.
