Jak spuścic paliwo z Renault Kangoo 1,2 2003 r.
Wężyk nie wejdzie, a muszę ulać z niego. Jak to zrobić najłatwiej ? Ktoś przerabiał temat?
znaleźc powrót paliwa z silnika ...
pewnie nie ma , ja bym podlaczył sie do wyjscia z baku (trzeba szukac baku i tak jakby sie chcialo wymienic pompe paliwa - pewnei z kabiny dojscie)
nastepnei podlaczył zewnetrzny przewod , wlaczył zapłon
(nei odpalał) i gotowe
pzdr
Na alledrogo były kiedyś takie pompki z dwoma wężykami z których jeden się wkładało przez otwór do tankowania drugi do pojmenika i pompowało. Kosztowały kilkanaście złotych.
No ale jeśli wężyk przez otwór nie wejdzie to pewnie to nie pomoże ...
> kabiny dojscie)
> pzdr
gotowe spuszczenie jakichś 50 ml. paliwa smile.gif i teraz pykanko zapłonem ...
trzebaby na krótko podłączyc prąd pod pompę żeby pompowała cały czas , rzeczywiście 1.2 moze nie miec powrotu
Zdjąć wężyk, który idzie do silnika a założyć na obudowę pompy inny i do kanistra. Podłączyć pompę "na krótko" z akumulatora żeby chodziła ciągle Pompa wypompuje paliwo z baku do zera. wg mnie najmniej skomplikowana metoda hmm.gif potrzebny tylko wężyk tak z 1,5 metra i trochę kabla. Minus złapiesz z karoserii a plus z akumulatora lub innego przewodu plusowego.
> Dlaczego nie wejdzie?
> Wężyk nie wchodzi niestety
czyli jest zabezpieczenie przeciw kradziezy paliwa (czytaj - sitko) - wiekszosc aut to ma, u mnie w Lanosie tez tak bylo
> nie przechodzi do baka, pewnie jakieś sitko jest
hmm.gif az sprawdze u siebie, ale ojciec kiedyś spuszczal na działce odemnie do swojego i normalnie wężykiem hmm.gif
