heniek_ Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Chcialbym do swojej astry f zamontowac czujnik parkowania. Rozkladam sie po allegro i najchetniej bym wzial taki bez wyswietlacza LCD z samym sygnalem dzwiekowym. Cos np jak ten: http://allegro.pl/item453589093_czujnik_cofania_sygnalizacja_dzwiekiem_buzzer.html Powiedzcie mi czy da sie poprowadzic przewody od czujnikow w zderzaku do bagaznika bez wiercenia (jakas dziura czy cos juz jest?)? Centralke bym zamontowal pod oslona wew od lampy z ktorej bralbym napiecie od wstecznej zarowki. Pozostaje jeszcze kwestia zainstalowania glosnika, w ktorym miejscu najlepiej go zamontowac? - czy montujac go w bagazniku pod tylnia polka bedzie go slychac w miare dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamo502 Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 glosnik to chyba bardziej przy kierowcy.. zalezy tez czy sluchasz radia podczas parkowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 15 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Taki czujnik i tak sie tylko uzywa w ekstremalnych przypadkach wiec nawet sciszenie radia w razie czego problemem nie bedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andres Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Ja ostatnio u siebie montowałem czujniki i przewody poprowadziłem przez kratke wentylacyjną, która jest w bagażniku po prawej stronie- po odsunieciu osłony jest tam kratka taka na dole. Pomocne przy motazu czuników może być to CZUJNIKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 > Powiedzcie mi czy da sie poprowadzic przewody od czujnikow w zderzaku > do bagaznika bez wiercenia (jakas dziura czy cos juz jest?)? Ja prowadziłem przez przelotkę przewodów lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Montaż odbył się bez zdejmowania zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Nie zdejmowałem nigdy zderzaka. W bagażniku pod wykładziną obok prawej lampy jest w podłodze gumowa zaślepka, tamtędy przewody do wnęki lampy. Brzęczyk obok lampy, lub na zewnątrz pod półkę, jest dość głośny. Jeżeli z wyświetlaczem to prawym progiem za schowek i do góry przez kratkę nawiewu na środek. Powodzenia!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ceka1 Napisano 17 Października 2008 Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Bez zdejmowania zderzaka spokojnie przeciągniesz przewody przez istniejące zaślepki i otwory. Wygodniej i szybciej, jeżeli pomozesz sobie przyprzeciąganiu kabelków kawałkiem w miarę sztywnego drutu np stalowego ok. 1 mm albo miedzianego ok. 2mm, lepiej w izolacji. Nawet spoko przeciagniesz przewody aż do konsoli lub np. prawym słupkiem przy przedniej szybie nad lusterko wsteczne (mam tam wyświetlacz). Buzzer często jest zbyt denerwujący i nie można go wyłączyć, a na ekran można patrzeć tylko wtedy, kiedy to potrzebne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
