[f] kluczyk scyzoryk
Czy ktoś z szanownych koleżanek i kolegów użytkowników F-ki posiada taki kluczyk ? Jak ma się to do normalnej eksploatacji, gdyż jest tam małe zagłębienie.
Pozdrawiam.
może trochę OT.. ale.. w Calibrze i w Mondeo miałem taki wynalazek....
co prawda fajny bajer.. ale na tym się kończy..
łamią się, zostają w stacyjce... w skrócie. pasuje ale... tandeta jakich mało
Mam, używam od roku. Duża oszczędność miejsca w kieszeni.
Wada to to, że po jakimś czasie przestał się zatrzaskiwać i jest ciągle otwarty. Ale tak czy inaczej pilot + kluczyk w jednym naprawdę eliminuje bałagan w mojej kieszeni i za to ma wielkiego PLUSA u mnie.
> PLUSA u mnie.
A nie masz problemów z odpalaniem auta? Scyzoryk jest przekręcony w stosunku do oryginalnego kluczyka o 90 stopni.
Ja właśnie rozważam kupienie centralki do zamka z pilotem scyzorykiem ponieważ zaczyna mnie denerwować otwieranie samochodu kluczykiem. Widziałem kilka fajnych ofert na alleedrogo ale chciałbym kupić kluczyk naprawdę dobrej jakości, a z tym może być już trudniej.
Mój alarm nie kosztował dużo, chyba 169zł przed ponad rokiem, czyli jeden z tańszych w tym okresie. Co do odpalania nie mam najmniejszych problemów, może dlatego że w pracy jeździłem Sprinterem co miał oryginalny kluczyk scyzoryk.
Co do jakości, to wiadomo, co tanie nie jest dobre, ale u mnie tylko nie zatrzaskuje się grot, czyli mam go cały czas otwarty, ale jak napisałem wcześniej, chwalę sobie to rozwiązanie za minimalizm, czyli brak zbędnego balastu w kieszeni.
Aha, problemem jest dobór odpowiedniego grota do pilota, bo są rożne na allegro. Ja miałem szczęście i kupiłem odpowiedni, który idealnie pasuje do pilota, ale widziałem, że znajomemu przysłali za długi i po zamontowaniu w pilocie wystaje. Dlatego kupując alarm, najlepiej sprawdzić czy sprzedający ma w ofercie groty, wtedy będzie kogo za to ścigać, jeśli będą nie spasowane rozmiarami. Aha nie dać się naciągnąć przy dorabianiu klucza, wiem że są agęci co biorą za to krocie. Ja zapłaciłem 10zł za dorobienie.
A po jakim czasie wyrobił się ten zaczep na grot ??
Nie pamiętam dokładnie. Alarm montowałem chyba w kwietniu 2007, czyli ponad półtora roku temu, a przestał się zatrzaskiwać może w lipcu lub czerwcu, czyli rok wytrzymał.
Podejrzewam, że nie wyrobiłby się gdybym nie nosił go z innymi kluczami w kieszeni. Przycisk do otwierania trochę wystaje i często się otwierał. Podejrzewam, że gdybym bardziej dbał to długo jeszcze nie miałbym problemu.
Mój pilot nie ma obecnie odpowiednika na allegro. Obecnie oferowane wyglądają znacznie solidniej, i te przyciski wydaje mi się, że są bardziej osłonięte.
Ja również posiadam takie "usrojstwo". Nietety to już drugi scyzoryk, bo po około miesiącu użytkowania pierwszy się nie zatrzaskiwał. Chińska tandeta niestety psuje istotę tego przydatnego gadżetu. Dodatkowo, należy pamiętać aby zamówić grot odpowiedni do stacyjki (a sprzedającym nie za bardzo uśmiecha się wymienić bez dopłaty).
Jeżeli chodzi o "łamanie" się grotów w stacyjce - nie dośwadczyłem tego problemu...
Co do łamania to jest tu takie samo prawdopodobieństwo jak zwykłego kluczyka. Problemem jest grot który może się odkręcić i zostać. Lekarstwo jest na to bardzo skuteczne, kropelka superglue lub podobnego szuwaksu, wkładamy grot i przykręcamy. 100% wytrzymałości. Okazuje się, że później da się nawet grot wymontować, ostatnio sprawdzałem, bo temat tu poruszony przypomniał mi, że mam zapasowy pilot i przełożyłem grot do niego, no i znowu przez jakiś czas będzie się zatrzaskiwał grinser006.gif
