focus 2003, skad +12 po kluczyku
Elo, skad ukrasc prad "po kluczyku" w focusie 2003 (kombi)?
Konkretnie chce miec je pod kierownica...
no więc poszukałem i najprostsza metoda to znaleźć plus w stacyjce ( chodzi o ten co jest po przekręceniu kluczyka) i podpiąć go do odpowiedniego przekaźnika który będzie zasilać to co potrzebujesz wink.gif
> potrzebujesz
Myslalem, zeby podpiac to 'pod cos' co dziala po kluczyku. Na przyklad elektryczne szyby. Nie zaglebialem sie jeszcze w zadne schematy.
Ale dzieki takiemu przekaznikowi jak piszesz mozna tez przerobic zasilanie zapalniczki, do ktorej jest wpiety transmiter fm (ta odtwarzałka mp3). Jesli zapalniczka tez bedzie po kluczyku to nie bedzie potrzeby wyciagania go za kazdym razem po zgaszeniu silnika.
Co sadzisz o podpieciu sie do na przyklad tych szyb? Oczywiscie to powinno zasilac przekaznik, ktory bedzie juz dawal napiecie na reszte rzeczy (ladowarka do telefonu, cb, zapalniczka).
> schematy.
> silnika.
jesli chodzi o zapalniczke to sprawdz kolego skrzynke bezpiecznikow czy nie masz mozliwosci przelozenia bezpiecznika od niej w inna konfiguracje - standard to stale zasilana zapalniczka - przelozenie bezpiecznika inaczej zasilanie po stacyjce
przynajmniej tak jest w moim mondku
o, a to dobre jest - az popatrze.
dzieki.
  • 1 miesiąc później...
OK, MAM!
Nad bezpiecznikami (pod kierownicą) są przekaźniki.
W jednym miejscu nie ma przekaźnika, jest tylko gniazdo pod niego.
Jeden z pinów daje napięcie po przekręceniu kluczyka.
Wystarczy do dalszej roboty.
Tylko pytanie: bo chcę stamtąd zasilać przekaźnik, który będzie rozłączał obwód zapalniczki (od razu przerobi się ją na "po kluczyku") i inne gadżety. Przekaźnik, który mam pobiera 50mA prądu (znaczy się jego cewka).
Czy tu dużo czy mało? Przejmować się tym i szukać innego przekaźnika czy działać dalej?
No właśnie nie znalazłem takiej opcji....
  • 4 tygodnie później...
> czy działać dalej?
Nikt nic?
Zbieram na razie info - akurat niewiele można zrobić, bo pogoda licha na wszelakie dłubania...
Kolego, żaden problem znalezc + po stacyjce miernik lub lampka w dłoń i jedziesz kabel po kabelku.
Ale ja juz mam + po stacyjce. Wlasnie miernikiem znalazlem.
Teraz sie zapytuje, czy dodatkowe 50mA pobieranego pradu to duzo czy malo jest?
> malo jest?
mało ,możesz bez obaw zasilić z tego miejsca cewkę przekażnika
