Silniczek krokowy?
to moj pierwszy temat na forum, wiec chcialbym sie jeszcze raz przywitac. Przepraszam rowniez, jesli powtarzam temat, ale nie potrafie poslugiwac sie ta wyszukiwarka.
Kilka dni temu kupilem ccs'a 1.1 z gazem. Wyregulowalem gaz, bo troche nim smierdzialo w srodku, filterek chyba nie byl wymieniany ruski rok i teraz jest juz ok. Jednak czasem pojawia sie pewien problem. Mianowicie stojac na swiatlach np. silnik potrafi niespodziewanie zgasnac, dzieje sie to tylko na wolnych obrotach. Jak juz zgasnie to jest problem z jego ponownym odpaleniem. Trzeba albo przelaczyc na sam gaz i z wcisnietym pedalem gazu krecic chwilke, albo zepchnac autko i odczekac dluzsza chwile. Poza tym silnik troche nierowno pracuje na wolnych, trzesie delikatnie calym autkiem. Zdarzylo mu sie rowniez, ze obroty zaczely falowac od 1 do 3tys obrotow, jednak nie wiem czy nie byla to sprawa linki gazu, ktora sie przycinala. Czy ktos moze podpowiedziec, czym moze to wszystko byc spowodowane? Zastanawiam sie nad wymiana silniczka krokowego, jednak wolalbym sie jeszcze upewnic. Z gory dzieki za pomoc i podpowiedzi.
Pozdrawiam. Potejtos.
najpierw sprawdź przewody i świece, u mnie wariowało jak miałem stare przewody
> Ktos pomoze? Jakies hipotezy?
sprawdz te dwa przewody(takie ciniutkie) co ida do puszki filtra powietrza moze którys łapie tzw lewe powietrze albo wogole nie jest podłaczony u mnie to dawało po dup.e
yyy ale tam gdzie je podłączasz ( spód puszki filtra powietrza ) są takie metalowe wypustki które są ślepe hmm.gif
z resztą jak by tak miało być po odłączeniu tych przewodów to dużo osób by miało takie objawy ( doloty zlosnik.gif )
U mnie seryjna puszka bez tego czegoś i jeździ i nie prycha no i nie gaśnie.
marchewa jest chwile przed zgaśnięciem czy nie??
Sprawdzałeś czy masz dyskotekę pod maską??
Jak jedzie to chwilę przed zgaśnięciem zamula ci auto??
Chodzi na 4 cylindry??
1. Chodzi nierowno na wolnych, troche nim trzesie,
2. Dyskoteke? Gaz nie strzela,
3. Nie zamula, poprostu gasnie na wolnych,
4. Marchewy sadzi jak gaz puszcze, jak hamuje silnikiem, zarowno na gazie i benzynie, ale mam pusty wydech (jakas tam strumiennica + tlumik od kredensa na koncu).
z tą dyskoteką chodziło mi o przebicia na kablach WN bądź na cewkach.
Spróbuj podmienić map sensor
Wydaje mi sie, ze problem bardziej lezy w zasilaniu benzyna lub gazem, dlatego ze nie strzela, nie przerywa ani nic. Swiece i kable rowniez planuje zmienic, ale narazie kupilem silniczek krokowy, wiec zobaczymy czy pomoze. Apropos gdzie go szukac w aucie? smile.gif Dzieki za pomoc!
> aucie? Dzieki za pomoc!
zdejmij filtr powietrza... i go zlokalizujesz ;D
> Dzieki! Za pomoc i za silniczek
Polecam sie na przyszlosc wink.gif dobierz sobie tylko dobrego torxa, bo na 99% bedziesz mial problemy zeby go wykrecic wink.gif
a swoją drogą weź od kogoś pożycz przepustnicę - szybciej będzie ok.gif mniej nerwów, rozlanego paliwa i płynu chłodniczego
lepiej zobrazować bo tam dużo ciekawych rzeczy jest w okolicy, jeszcze TPS'a nie potrzebnie wykręci zlosnik.gif
> ma w reku silniczek nowy wiec powinien go zlokalizowac
a to sory mój błąd ok.gif ciekawe jak pójdzie odkręcanie 2 śrubek
> a to sory mój błąd ciekawe jak pójdzie odkręcanie 2 śrubek
> podejrzewam ze sie chlopak naklnie troche
no troszku, jak silniczek nie był wymieniany nigdy na nawet bardzo, dlatego zaproponowałem całą przepustnicę od razu podmienić - bezstresowa misja zlosnik.gif
> osób by miało takie objawy ( doloty )
> gaśnie.
u mnie za nic nie chce chodzic bez tych kabelków, znaczy chodzi ale jak agent sick.gif
> jak agent
chcesz mi powiedzieć że auto chodzi jak agent nie mając połączonego wężyka wychodzącego od przepustnicy do puszki i tego od dolotu do puszki?? icon_rolleyes.gif
Czy może chodzi ci o ten wężyk?
jeśli o ten to się nie dziwie
> do puszki??
> a jak nie te to wskaż mi drogę bo błądzę
> na 99% to ten wezyk ,auto bez mapa bedzie prychalo i kichalo
spoko wiem, staram się dowiedzieć o jakich kolega wężykach/kabelkach pisze bo na pewno nie o tych które się wpina w puszkę filtra smile.gif
a ten 1% hmm.gif cewki obstawiam zlosnik.gif będzie spełniał podstawowy warunek - chodził jak 7seta biglaugh.gif
> gdyby tak bylo to auto z gora 1.2 MPI nie jezdzilyby
1.1spi z dolotem innym niż seria również
> Polecam sie na przyszlosc dobierz sobie tylko dobrego torxa, bo na
Skorzystam na pewno!
> To chyba w takim razie sprawie sobie torxa zanim sie za to wezme
srubki masz w nowym wiec mozesz leciec do leroya albo casto i sobie zakupic cos wink.gif
> zakupic cos
Chyba jutro to sobie ogarne, na spokojnie. Ciekawe tylko, czy wyeliminuje to problem.
> do puszki??
> o to to to tylko ja mam serie dolot
tylko że ten przewód nie jest wczepiany pod puszkę filtra powietrza, tylko w kolektor ssący zlosnik.gif
niezależnie od posiadanego dolotu musi być ten przewód wczepiony w kolektor ok.gif inaczej będzie 700 biglaugh.gif ( mowa o spi jak sprawa w mpi wygląda nie wiem )
> kolektor inaczej będzie 700 ( mowa o spi jak sprawa w mpi
> wygląda nie wiem )
oblukam to jeszcze jutro dokładnie i popatrze wydaje mi sie ze to ten przewód
Silniczek wymieniony, chodzi troche rowniej. Zobaczymy czy bedzie gasl. Chyba byl kiedys wymieniany, bo nie bylo wielkiego problemu z odkreceniem go. Ale tak czy tak swieczki i kable wjada nowe niedlugo.
Dzieki wszystkim za pomoc.
  • 1 miesiąc później...
Kolego, i jak Ci lata? Bo ja mam chyba podobny problem, ale najpierw napisz, czy to faktycznie był krokowiec...
U mnie niestety nie jest dobrze, a problem chyba nie lezy w krokowym. Dalej chodzi nierowno, dalej sie telepie, dalej gasnie. Problem chyba lezy w tym, ze lapie gdzies lewe powietrze, bo cos syczy pod maska. Na dniach bede to dlubal.
Jaki masz nalot na swoim silniku, żywotność tego ustrojstwa to około 80kkm, a do fyfnaście to już pisałem ci ile to kosztuje, więc lepiej sprawdzić wszystkie inne - tańsze możliwości.
Jakieś 75-76 kkm...
Na pewno mi pisałeś o cenach krokowego? Nie kojarzę... możesz jeszcze raz napisać?
Na pewno do mnie to było? bo tak to wygląda...
mam podobny problem, tzn nie gasnie, ale trzesie nim strasznie, wszyscy mowia, ze to rozrzad, ale jak mozna zle ustawic rozrzad patrzac na znaki. Nie wiem co jeszcze moge zrobic, bo przy przyspieszaniu tez czasem mu sie przerywa
Sluchaj jest gosc na cento, ktory sprzedaje nowe silniczki krokowe po 50pln smile.gif chinskie, bo chinskie, ale co dzisiaj nie jest chinskie? Nawet czosnek w Tesco. Zwa go Muzykancik, poszukaj. Ewentualnie pozycz od kogos silniczek krokowy na probe, tylko nie zapomnij odlaczyc klemy na 10min po wymianie smile.gif ja zapomnialem.
> 50pln chinskie, bo chinskie, ale co dzisiaj nie jest chinskie?
> odlaczyc klemy na 10min po wymianie ja zapomnialem.
no wlasnie mam cala nowa przepustnice z 900tki a tam czujniki sa chyba takie same, ale jakos tak trudno mi jest sie dokoolac do garazu, ale wkoncu trzeba to bedzie zrobic zlosnik.gif
> Jakieś 75-76 kkm...
> raz napisać?
Na seicento.pl na PW ci pisałem, to powtórzę - silniczek krokowy bosch nr 0132008650 w aso 674 pln, u mnie za rogiem jedyne 470 pln - masakra
