Ogrzewanie wnętrza w UNO
Jestem posiadaczem UNO 1993 rok, od jakiegoś czasu mam dziwne objawy jeśli chodzi o ogrzewanie wnętrza od momentu uruchomienia silnika po jakiś 5 minutach zaczyna robić się ciepło lecz po przejechaniu kilku kilometrów zamiast ciepłego leci zimne powietrze później znów zaczyna lecieć ciepło i może się tak utrzymywać np przez 20 minut jazdy po czym znów leci zimne powietrze. Dodatkowo tak jakby się częsciej włączał wentylator chłodnicy ale to nie zawsze.
Proszę o pomoc co to może być jak to naprawić i czy lepiej z tym jechac do mechanika czy próbować samemu.
Michał
> Płyn w układzie chłodzenia jest ?
dolać i odpowietrzyć
Miałem dokładnie to samo
Kupiłem w Carrefourze półtora litra najtańszego płynu do chłodnic i teraz jest GIT zeby.GIF Po prostu musi być prawie MAX płynu i już. Teraz, to już po chwili w autku jest cieplutko wink.gif
Dzięki za pomoc wprawdzie płyn w układie chłodzenia miałem ale układ był zapowietrzony teraz już wszystko jest ok
dzięki
pozdro
Michał
witam chciał bym się jeszcze podpiąć pod temat odpowietrzania czytałem ze na ogół do odpowietrzania służy taka śrubka która znajduje sie na przewodzie który zmierza do nagrzewnicy a ja wielokrotnie szukałem tej śruby i nie ma smile.gif może ktoś wie jak inaczej mozna układ odpowietrzyć???
> wielokrotnie szukałem tej śruby i nie ma może ktoś wie jak
http://fiatuno.pl/fiatuno,1,40.html
wszystko fajnie ale ciezko zeby chłodnica była najwyżej mozna coś innego poradzić??
> innego poradzić??
ok i wtedy odkrecac korek od wlewy plynu przy chlodnicy tak??
tylko wtedy powinien być silnik dobrze rozgrzany, aby termostat się otworzył hmm.gif
podczepię się do wątku i zapytam, czy też tak macie, że na wył. silniku poziom płynu sięga ~6-7cm ponad MIN w chłodnicy, a po uruchomieniu silnika płynu jest równo ze znakiem MIN ? to normalne? układ wielokrotnie odpowietrzony i nic nie bulgocze w nagrzewnicy...... hmm.gif
