pompa paliwa 1.6 16V - nie wlącza się
Zmieniłem w maryśce pompe paliwa, bo poprzednia jakis czas temu odmowila posluszenstwa, ale po zlozeniu nowej dalej nic. Wogole nie słychać pompy zeby sie wlaczala, bezpieczniki wszystkie sprawdziłem ( w kabinie, pod maska przed akumulatorem i przy scianie grodziowej pod taka przykrywka dużą ) , przycisk pod fotelem tez.
Co odpowiada za właczanie pompy paliwa ? gdzie jeszcze mozna szukać przyczyny ?
> Witam
> fotelem tez.
> przyczyny ?
> Pozdrawiam
Przekaźnik, dość duży pod maską.
Pozdrawiam.
a w ktorym miejscu , bo w sumie to same bezpieczniki znalazlem wink.gif , zaden przekaznik nie rzucil mi sie w oko
> a w ktorym miejscu , bo w sumie to same bezpieczniki znalazlem ,
Na ściance grodziowej koło czujnika ciśnienia bezwzględnego , po jego prawej stronie - chyba zółty kolor.
Podrawiam.
> Podrawiam.
A ja przekaznik mam w srodku tam gzde sa bezpieczniki wszytskie , tez miałem taki sam problem, ze poma nie chodziła i okazało sie ze pzrekaznik padł 10zł i po kłopocie.:)
Ja piszę o przekaźniku od układu zapłonowego tym wielkim , ale być może jest jeszcze jakiś inny - zaraz popatrzę w "kwity".
A ten wyłącznik pod fotelem, czy on czasem nie odcina zasilania pompy.
sprawdź czerwony przekaźnik, wielkością zbliżony do pudełka zapałek smile.gif Nie wiem gdzie w BBM on się znajduję ale u mnie to właśnie on dał ciała od wilgoci sick.gif 20pare złotych w ASO nowy zlosnik.gif
> pompy.
On odcina - ale włączony jest w szereg z przekaźnikiem układu zpłonowego, jezeli ten przekaźnik jest uszkodzony to nie ma na nic wpływu bo pompa i tak nie ruszy.
Wymieniłem ten przekaźnik pod maska pod pokrywą ( duzy przekaźnik przykrecony do ściany grodziowej ) gdzie zaznaczone jest strzałką . Ale dalej efektu nie ma frown.gif
Wymieniłem rownież jakiś przekaźnik w kabinie ktory znajduje się nad bezpiecznikami, taki mały czerwony, ale też bez efektu frown.gif
Gdzie jeszcze znajdują się jakieś przekaźniki w Marei ?
Tu przy bezpiecznikach nie ma innych oprócz tego co wymieniłem.
Pod maską przed akumulatorem w skrzynce sprawdziłem bezpieczniki są dobre, a przekaznika zadnego tam nie ma.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie szukac ?
wciskałem i nic, nawet go rozbierałem, bo to pierwsze co mi przyszlo do glowy jak nowa pompa sie nie wlaczala crazy.gif
Próbowałeś nową pompę na sztywno pomijając wszystkie elementy po drodze i sprawdzić czy działa ?
Lub sprawdź czy dochodzi napiecie na jej zaciski.
U mnie swojego czsu to alarm(fabryczny) się zwalił i odcinał pompę paliwa.
U mnie alarmu nie ma, takze to odpada.
Cos co jest odpowiedzialne za włączenie pompy jest u mnie chyba nie tak , bo wogole prąd do niej nie dochodzi.
Do pompy dochodza dwa przewody :brązowo-biały i czarny.
Przewód czarny to "masa" która połaczona jest z wyłącznikiem pod siedzeniem kierowcy, przy sprawnym wyłaczniku podłączając omomierz między masę auta a styk na pompie gdzie dochodzi przewód czarny powinno być "0", tzn. dobre połaczenie.
Drugi przewód nazwijmy go zasilającym wchodzi od przekaźnika układu zapłonowego - wychodzi od pompy do skrzynki bezpieczników ale nie jest tam nim zabezpieczony, więc gdzieś musi być połączenie,następnie idzie do wtyku (czarny w okolicach akumulatora) skąd leci do w/w przekaźnika. Sprawdź gdzie ginie napięcie i po sprawie.
Pozdrawiam.
a ten przekaznik układu zaplonowego to jest to na scianie grodziowej pod tą czarną puszką zaznaczona na zdjęciu wyżej ??
i ten czarny wtyk w okolicach akumulatora to masz na mysli ta skrzyneczke przez akumulatorem ? tam są tylko 3, albo 4 bezpieczniki i nic wiecej.
TAK
Nie - za akumulatorem patrząc od przodu auta, tam idzie wiązka przewodów i ztego co pamiętam jest ona właśnie łaczona wtykiem.
Ok , dzieki za informacje, posprawdzam wszystko od podstaw , przekaznik jest wymieniony, takze on odpada. Pozdrawiam.
