Sprzęgło Bravo JTD
Witajcie,
objawy: coraz ciężej wchodzą biegi, wsteczny bez zgrzytu już nie wejdzie...
Poza tym wyczuwalne delikatne chrobotanie pod stopą, przy wciśniętym sprzęgle i słyszalne pojedyncze stuki przy wciśniętym pedale sprzęgła.
Sprzęgło do wymiany?
Znalazłem w sieci komplet do wymiany sprzęgła za 750 zł Valeo
ale na allegro juz nawet za 465 złotych do JTD, np.: http://allegro.pl/item461010702_sprzeglo_valeo_fiat_bravo_brava_marea_doblo_jtd.html
Czy to jest też komplet do wymiany sprzęgła? Proszę podpowiedzcie co, gdzie i za ile, bo się zdziwiłem, kiedy usłyszałem u mechanika 780 za komplet + 350 za robociznę.
A propos, czy to uczciwa cena, jak na warszawski warsztat?
Pozdrawiam,
Mariusz
Tak, te sprzęgło z aukcji to komplet: tarcza, docisk, łożysko oporowe - cena OK.
Cena robocizny OK. Sam płaciłem 300zł, ale największemu wrogowi nie polecę mechanika na Reymonta.
Dzięki za odpowiedź.
Wykonalem kolejny telefon i tym razem dowiedzialem sie, ze przy okazji trzeba wymienic kolo dwumasowe, czy zamachowe... frown.gif
Czy faktycznie wymiana sprzegla musi sie wiazac z wymiana tego drugiego?
Mam nadzieje, ze nie. Czytalem wczesniej, ze przy uszkodzonym kole telepie silnikiem/autem przy odpalaniu/gaszeniu silnika.
U mnie tego nie ma.
No i cala przyjemnosc robi sie baaaardzo droga i siega prawie polowy wartosci auta...
Czy sprzegla sprzedawane na allegro to pewniaki, tzn. nie bedzie problemu z typem, rozmiarem, itd.?
Pozdro,
Mariusz
> drugiego?
> U mnie tego nie ma.
Oprócz tego jeszcze przy ruszaniu i dodawaniu gazu wystepują mocne drgania .
Ale jeśli nie masz takich objawów , to nie ma potrzeby go wymieniać , chyba że masz nadmiar zbędnej gotówki wink.gif
TUTAJ masz co nieco na temat tego koła , więcej znajdziesz w starszych postach ok.gif
Koło dwumasowe. Nie trzeba jeżeli nie masz objawów o których piszesz poniżej. Mnie też chcieli wrobić w wymianę dwumasówki przy przebiegu 110kkm przy okazji wymiany sprzęgła.
Sprawdź w Eperze, albo Compakt'cie nr swojego samochodu i proponowane do niego komplety sprzęgieł. Na 99% sprzęgło wtedy będzie pasować; 1% to tzw. ryzyko Fiata zlosnik.gif, czyli że ktoś, kiedyś na taśmie montażowej włożył do samochodu coś innego.
Czy sprzęgła z Allegro są pewne? hmm.gif Raczej tak, choć trafiają się różne przypadki hehe.gif
Dziękuję za podpowiedzi.
Sprzęgło już do mnie jedzie.
Oczywiście z kolem dwum. bede uwazal, tym bardziej, ze to nie na moja kieszen teraz smile.gif
