Kupilem sobie autko :) i przydala by sie mala pomoc :)
Wiec od paru dni jestem szczesliwym/nieszczesliwym posiadaczem 330d w manualu rok 2001 auto w stanie swietnym zadnej ryski na lakierze i widac ze dbane.. w szoku bylem jak podjechalem je ogladac... (to moja opinia) ma male wady smile.gif ale nie mozna kupic auta ktore wad nie bedzie mialo smile.gif bo w koncu to nie jest nowka wink.gif
Moze bedziecie mogli mi pomoc mala rada itp smile.gif wiec opisze moje problemy ponizej smile.gif
1. stukanie w lewym tylnym kole.. tak jak by na amorku wahaczu... czy czyms takim.. mozecie powiedzec co bedzie prawdopodobna przyczyna?? i jak jest rozwiazane tam zawieszenie??
2. poprzedni wlasciciel zmienil oleje filtry itp ale nie skasowanego mam kompa... jak to zrobic?? i czy jest mozliwe ze jak tego nie zrobie to mi zblokuje silnik?? i nie bede mogl sie poruszac?? smile.gif
3.jak zamkne maske lekko wystaje mi ta wajszka w grilu do jej otwierania smile.gif mozna to jakos schowac naprawic??
4.na kierownicy mam przyciski.. i np. wyczytalem ze jeden to jest do przelanczania pomiedzy zmieniarka CD/Radiem/Kaseta... tylko ze ja mam radio z CD i nie mam zmieniarki a ten przycisk nic nie robi.. nie moge zminiac pomiedzy CD/radio... czy to normalne??
83bf3ij4.th.jpgthpix.gif 8f7c3ez2.th.jpgthpix.gif 79923qz4.th.jpgthpix.gif 87033ir5.th.jpgthpix.gif 7ec53hv0.th.jpgthpix.gif
Moze tuleje ??
Nie ma takiej możliwości aby silnik zablokowało czy coś, to po prostu jest informacyjnie wink.gif
A jak to zrobić no więc są specjalne urządzenia do tego, podłączasz do złącza pod maską naciskasz przycisk i jest skasowane, albo bierzesz drucik i w tym złączu łączysz dwa piny przy zamkniętych drzwiach czy jakoś tak, ale nie pamiętam które to były 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
OT: gratuluje nabytku
fajna bryczka ok.gif też bym chciał takiego klekota 3litrowego
> Moze tuleje ??
> jest informacyjnie
dzieki kolego
> fajna bryczka też bym chciał takiego klekota 3litrowego
szkoda ze kierownica ze zlej strony... frown.gif ale jak sie bedzie sprawowac dobrze to moze pomysle o przelozeniu jak bede wracac do PL hmm.gif
> gdzie takie sztuczki magiczki mozna wyczytac??
www.bmw-klub.pl/forum ok.gif
Wiem jak się w kasuje w E36 ale w Twoim może byc inaczej wiec nie bede podawal zebys nic nie zepsul 270751858-jezyk.gif
stawialbym na amortyzator i gorny odbojnik (mocowanie do kielicha), przerabialem to u siebie smile.gif
Nie martw sie, jezdzic bedzie spokojnie, skasowac mozesz za pomocą kompa w dobrym serwisie, samemu tez poprzez zwarcie na jakis czas pinow w zlaczu diagnostycznym, ale to rozwiazanie raczej bym odradzal (znane sa przypadki zwarcia zlacza i narobienia kiszki...)
> otwierania mozna to jakos schowac naprawic??
naciągnąc linke, popatrz na mocowanie i ten zatrzask, powinenes cos wymyslec zlosnik.gif
Jak nie masz zmieniarki to czeog oczekujesz ? prawdopodobnie ktos zmienil kiere (np zeby miec tempomat) a auto nie bylo wyp. w zmieniarke (popatrz w w bagazniku z lewej strony, moze masz kable i wnęke - wystarczy wlozyc zmieniarke)
> 5.jak wylaczyc te radio?? chodzi o jakis przycisk off
> ponizej zdjecia mojego nabytku
> z gory dzieki za pomoc
Zapraszam na bmw-klub.pl chociazby po instrukcje obslugi. Pozdr
> manualu rok 2001
bardzo fajne auto, myśle, ze bedziesz bardzo zadowolony z tego motoru
> (to moja opinia) ma male wady ale nie mozna kupic auta ktore
> wad nie bedzie mialo bo w koncu to nie jest nowka
> Moze bedziecie mogli mi pomoc mala rada itp wiec opisze moje
> problemy ponizej
Trzeba sprawdzić czy wszystko w porzadku z amortyzatorem, z jego zamocowaniem, u mnie kiedyś stukało, kilku gości przegladao zawieszenie i dopiero trzeci dojrzał, ze jest obluzowana śruba mocująca amorek na dole.
Mogą też byc wahacze, nie pamietam tam są chyba dwa. Może jeszcze coś nie tak z łącznikami stabilizatora choć najbardziej prawdopodobna opcja to wahacze, ponoć w E46 lubią padać. Ale może to jedynie urban legend. Zajrzeć do mechanika i już
Szalony z tym zablokowaniem silnika? zlosnik.giftu se poczyta o kasowaniu inspekcji
Pytanie czy mocno odstaje czy nie, może to standard, porównaj z jakimś innym modelem E46
Nie kojarze, zeby kiera multifunkcyjna pozwalała na zmiane żródła muzyki, u mnie są przyciski głośności plus seek + i -, które przewijają utwory, szukaja stacji radiowej
największe pokrętło na radiu po naciśnięciu włacza wyłacza radio
no to chyba musze tam cos porozbierac by poogladac frown.gif a tak ladnie wszystko poskladane wink.gif
> kiszki...) €
dzieki dzieki smile.gif moj model nie ma juz zlacza diagnostycznego i robi sie metoda lewego przycisku na liczniku i kluczykiem smile.gif dzis o 6rano to skasowalem wink.gif wczoraj przeczytalem wszystkie fora jakie mi podali i wszystkie tego typu tematy wink.gif
> wymyslec
dzis sie wlasnie przygladalem i wydaje mi sie ze jak dospawam takie popychadelko to bedzie ok wink.gif
malo mozliwe bo auto jest dobrze wyposazone i kupione od nie biednego kolesia wiec raczej watpie by mu sie chcialo wyciagac zmieniarke smile.gif.. w tamtym miejscu mam ladne puleczki wink.gif
Dziwne dla mnie jest ze mam radio "biznes (CD)" i kiera bankowo jest orginalnie w moim modelu i ze walsnie ten jeden przycisk nie dziala... hmmm
> Przytrzymac przycisk
jaki??
no jak narazie to mi sie podoba bo spalanie jak w lagunie 2.2dci a nawet ciut mniej smile.gif
musze poogladac... moze warto by zmienic amorki i mocowania ?? hmmm
raczej nie jest to droga sprawa nie??
w UK mechanicy ta cienkie bolki na maxa.. wiec lepiej samemu wymieniac wszystko niz zaplacic za sprawdzenie i zla diagnoze smile.gif (taki przypadek juz mialem) wink.gif
> Szalony z tym zablokowaniem silnika? tu se poczyta o kasowaniu
> inspekcji
dzieki wielkie
w mojej 5tce z 98roku nie odstaje tak jak tutaj... wiec raczej musze przekopac i poszukac przyczyny.. wink.gif
ja po prawej mam przyciski do tempomatu a po lewej mam wlasnie do przewijania utworow (stacji radiowej) ponizej przycisk oznaczony dwoma literkami.. musze isc sprawdzic z jakimi no i kolejne 2 to sa od glosnosci i jeden ostatni to chyba do telefonu czy cos takiego bo jest postac czlowieka pokazujaca jak z ust wydobywa sie dzwiek wink.gif
aha to u mnie nie dziala to frown.gif tak wlasnie wydaje mi sie ze ten przycisk tam padl frown.gif no coz.. da sie obejsc bez tej opocji wink.gif
najkpier dobrze popatrz a potem bedzie sie myślało co wymienić
> dwoma literkami..
to chyba przełaczanie między telefonem a radiem, jak nie masz telefonu to nie bedzie to działało
> sie dzwiek
to pewnie przycisk inicjujacy wybieranie głosowe w telefonie, lub odbierający połaczenie
> aha to u mnie nie dziala to tak wlasnie wydaje mi sie ze ten
> przycisk tam padl no coz.. da sie obejsc bez tej opocji
dzis sie temu przygladalem i wszystko wyglada w miare OK jedynie gorne mocowanie amorka (poduszka) podczas naginania tylem gora dol wygladala jak by miala zbyt duzo luzu.. bo amorek dosc sporo na strony sie przemieszczal... chodz sama guma wygladala OK.. hmm ale moze to zmienie bo to mi najbardziej podpadlo a ta czesc nie jest droga.. i zobacze jakie beda efekty..
no mozliwe wink.gif musze oblukac najlepiej jeszcze taka beemke zeby miec porownanie wink.gif
wiec udalo mi sie roziwazac moje male problemy... w zawieszeniu co stukalo to bylo lozysko gorne tylnego amorka czy poduszka.. (roznie nazywaja wink.gif ) z ta wajszka do otwierania wystarczylo lekko naspawac kropke by je bardziej odginalo wink.gif a z tym radiem to maly feler ktory nie ma zadnego znaczenia dla mnie wink.gif
