Fiat Stilo MW-skrzynia biegów.
Wiatm,posiadam fiat stilo MW rocznik 2004 z przebiegiem 140000 tys. Wymieniłem w samochodzie sprzęgło z uwagi na jego zużycie a takzę dziwny hałas podczas jego wciskania i puszczania( chrobotanie ). Niestety, po wymianie przy puszczaniu sprzęgła słychać metaliczny dzwięk a także delikatne chrobotanie. Za naprawe skrzyni zapłaciliśmy ( ja i żona ) ok 2000 zł - i powiem szczerze po tej wymianie spowdziewaliśmy się lepszego komfortu jej pracy. Czy opisany hałas dobiegający z jej wnętrzą to rzecz normalna w tym samochodzie?
Przy pierwszej wizycie w ASO - Auto-Mobil Fiat przed wymianą sprzęgła, serwis stwierdził że jest to silnik diesla posiada duży moment obrotowy i taka praca sprzęgła jest normą. We wcześniejszym samochodzie fiat albea - podczas załanczania sprzęgła nie dochodziły do mnie jakiekolwiek odgłosy.
Proszę o porade co mam robić?Posiadam fakture na wykonaną usługę, niestety nie mam możliwości sprawdzenia jak chodzi sprzęgło w innych fiatach stilo-mieszkam w Gdyni.
IMHO to nie sprzęgło ani skrzynia tylko koło dwumasowe. Wpisz w wyszukiwarkę na dole strony słowo "dwumasowe" i czytaj, czytaj. zlosnik.gif
> Czyżby serwis okłamał mnie? Czy samochód może z tym chodzi?
Polecałem Fiat Club z Pruszcza Gdańskiego... oni nie zedrą z ciebie i zrobią to co trzeba....
Prawdopodobnie od samego początku miałeś koło 2-masowe do wymiany. Byc może razem z sprzęgłem.
Szarpanie koła 2-masowego w konsekwencji rozwali i skrzynie i nowe sprzęgło i przeguby i.......
Pisałem że spece z Gdyni to partacze... ale jeśli chcesz zobaczyć jak działa inne sprzęgło i koło 2-masowe przy przebiegu 190.000 km to możemy sie umówić ... nie widze problemu
Bardzo chętnie możemy się umówić-sprzęgło mi nie szarpie ale chodzi poniżej moich standartów i mojej żony która mówi że to traktor.
Witam!
Czy to jest teoria czy potwierdzone zalozenie?
U mnie stuka (mlaska) puka..jak zwal to zwal..
Jak sie urwie to wlasnie co?
Najdziwniejsze jest to ze robi tak tylko kiedy auto stoi na ziemi (jedzie).
Nie wiem czy jest potwierdzone czy nie, ale na chłopski rozum jest logiczne. Wydaje mi się, że ten dwumas ma za zadanie wyhamować czy stłumić nagłe skoki czy uderzenia olbrzymiego momentu obrotowego diesla. wink.gif
> Jak jest podniesione, nic nie slychac
Gdy stoi, siły działające na cały układ napędowy są znacznie większe niż gdy wisi. wink.gif
Witam!
Co do wytlumienia drgan to sie zgodze, ale co do dopasowania momentu obrotowego...
Na tym Filmiku widac, jak sprzezyny pracuja podczas przenoszenia momentu obrotowego.
Wydaje mi sie ze to wlasnie ich wyrobienie powoduje stuki.
"Połączone systemem sprężyn dwie części koła zamachowego wytłumiają drgania wału korbowego w dużo większym zakresie niż tłumiki drgań w tarczach sprzęgłowych. "
> niż gdy wisi.
Ale powinno pukac przy "strzale" ze sprzegla?
A nie puka...
Ciekawe czy ktos probowal naprawiac takie kolo dwumasowe.
Wymiana oczywiscie moze pomoc, ale czy jest oplacalna?
Ceny z kosmosu...
Troche odchodzimy od tematu,w moim przypadku silnik i skrzynia nie wpada w żadne niepokojące drgania. Objaw jest taki że,gdy wciskam pedał sprzęgła ok 2000 obrotów słychac - w skrzyni dźwiek wrrr-niezbyt głośny ale jest.
