Problem z hamulcami
Koledzy problemik mały mam.
Przy przyśpieszaniu powyżej 2 tys obrotów zapala mi się kontrolka hamulca ręcznego. Jednakże przy redukcji z 5 na 3 przy 5 tys się nie pali. Co to może byc.
Tutela DOT 4 wchodzi tam jest w korku czujnik jakiś? BO tak wczoraj po ciemku patrzyłem to coś tam widac bylo go ale skala jakas jest?
> jest?
jest czujnik jest i skala ale to nie po ciemku tylko za dnia trzeba patrzec biglaugh.gif
w 700 był taki czujnik że jak kontrolka mrugała z recznego to wychodziłeś z auta dociskałes korek z wlewu płynu i już nie mrugała znaczylo to że mało płynu było smile.gif
no tak bo czujnik na górze jest własnie korek jakiś miękki taki z kabelkiem i można go wcisnąc? Ktoś wie bo u mnie ta nakrętka troche krzywo jest wkręcona może to od tego? Skala to jest po prawo czy po lewo bo tam ciężko dojrzec
z lewej czyli z tej bardziej widocznej strony... jak przycisniesz ta gumke to plyn powinien sie poruszyc zeby zobaczyc ile go jest w skali...
ja ja miałem prosto i jak wcisłem korek (te gume od góry) to mi przestała kontronka swiecic a maniany też niezłe z tym były
Czyli co radzicie korek wcisnąc i zobaczy na skali tak?
zobacz czy dobrze zakrecone jest i jak bedziesz ta gumke przyciskac to sie plyn bedzie poruszal co umozliwi Ci zlokalizowanie ilosci plynu wzgledem skali... Pozdro
ok a jeżeli prosto nakrętki nie da się nakręcic?
Ale że jak prosto nie da się nakręcić?? Gwint łapie krzywo, czy poprostu po przykręceniu "kabelki idą w bok" czy jak?? Bo jak to drugie to nie problem... ok.gif
pozdr
Gwint chyba łapie krzywo
