zakłócenia
Czy w kablach WN albo swiecach jest stosowany filtr przeciw zakłoceniowy?
Pytam bo po wymianie WN pojawily sie zakłocenia w radiu. Wsadzilem stare kable i zakłocenia pozostały.
Nie wiem co jest grane?
> zakłoceniowy?
Filtr jako taki - chyba nie, ale powinien być rezystor, bodajże węglowy - może nowe kable są tego pozbawione?
Rezystor oczywiście jest integralną częścią kabla, więc czy jest czy go nie ma stwierdzić można tylko niszcząc kabel.
W Nexii rodziców zakłócenia pojawiły się po wymianie kabli na produkt Sentecha. A Ty co założyłeś?
Miałem no name a teraz założyłem Bosh
Potem załozylem z powrotem stare kable a zakłócenia juz pozostały
> zakłoceniowy?
Mialem ten sam problem w Punto z kablami NGK, oddali za nie kase
No tak tylko po tej operacji zaklocenia sa na nowych i starych. Wiec nieciekawie.
> nieciekawie.
Spróbuje zamontować kolejne kable. Biorąc pod uwage ze nowe mogly byc zle oraz ze stare podczas demontazu zostaly uszkodzne.
Ale nie chce mi sie w te wersje wierzyc.
