Gorąca tarcza hamulcowa
Lewe przednie koło, grzeje się tarcza. Łożysko sprawne. Kilka miesięcy temu wymienione tarcze i klocki - przejechane ok. pięć tyś. km - było ok. Problem zaczął się niedawno. Oczyszczony tłoczek hamulcowy, wymienione uszczelki (oryginalne Fiata), wymieniony przewód hamulcowy. Po przejechaniu kilku kilometrów lewa tarcza jest gorąca (parzy), natomiast prawa tarcza - nie, zimna lub lekko ciepła. Nie wiem co robić dalej? Bardzo proszę doradźcie mi co mam dalej robić? Dzięki.
Witam.
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to źle założona osłonka na tłoczek i nawłaziło syfu. Ja bym to rozebrał i jeszcze raz złożył niewiem.gif
Tarcze i klocki wymieniane samemu?
Smarowane smarem miedzianym?
Przewód hamulcowy wymieniałem ten elastyczny czy metalowy?
Może ci się nie suwać zacisk po jarzmie i będzie jeden klocek cały czas obcierał. No chyba ze jest uszkodzony zacisk, albo się nie wycofuje.
Podnieś auto i sprawdź czy dasz radę bez problemu obrócić kołem.
> Witam.
Hamulec był czterokrotnie rozbierany w odstępach kilku dniowych i wszystkie jego elementy składowe były dokładnie oczyszczone - zabrudzenie nie wchodzi tutaj wogóle w grę. Tłoczek jest gładziutki, bez żadnych wżerów. Ponadto tłoczek "odbijał" prawidłowo. Dopiero po przejechaniu kilku kilometrów pojawia się problem gorącej tarczy.
> UNO 2002, 899ccm, 55 kkm, czerwony, 5D
sprawdx czy nie kantuje sie zacisk , choc raczej to nie bedzie to...
wyjmij tłoczek, weź papier ścierny i poszlifuj leciutko otwor na tloczek ( po nagrzaniu ten otwór zmniejsza się )
oczywiście jeśli tego nie robiłeś...
A płyn hamulcowy wymieniałeś? Może wchłonął wilgoć i jak się nagrzewa to "puchnie"??
Często wężyk elastyczny puchnie i wręcz blokuje przepływ płynu do przedniego koła. Proponuję go sprawdzić lub lepiej wymienić, jeśli wężyki elastyczne mają po kilka lat ekspolatacji, wskazane wymienić w obu przednich kołach, spokój na pare lat. Przy tym wymienić płyn hamulcowy w układzie - praktycznie odessać stary ze zbiorniczka, potem zalać niowy, spuścić z pompy i instalacji, kolejno od najbliższego do najdalszego, spuszczając część płynu z przewodów aż do spłynięcia starego płynu. Niestety, paskudna robota.
Kolego masz najpewniej albo zapieczone zaciski albo rozwarstwiony od środka przewód hamulcowy icon_rolleyes.gif Stawiałbym raczej na to drugie hmm.gif Przewód to koszt ok 15 - 30 zł cfaniaczek.gif Przy wymianie uważaj na przewód hamulcowy miedziany a dokładnie jego końcówkę, którą nakręcasz na nowy przewód gumowy zeby.GIF Odkręcaj ostrożnie bo możesz tę końcówkę zchiachać jak ja zrobiłem przy pierwszej wymianie bez wyciągnięcia blokady zeby.GIF:D:D:D hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifok.gif
> środka przewód hamulcowy Stawiałbym raczej na to drugie
> Przewód to koszt ok 15 - 30 zł Przy wymianie uważaj na przewód
Ja tak właśnie miałem. Po wciśnięciu i puszczeniu hamulca koło nadal trzymało, puszczało jak luzowałem odpowietrznik.
Po wymianie przewodu pojawił się inny problem - podczas hamowania delikatne szarpnięcie kierownicą. Wymieniłem też drugi przewód i teraz jest ok. Dlatego radzę wymienić od razu po obu stronach. Koszty przewodu: 22zł od Uno, 18zł polonez (też pasuje)
