Plastikowa osłona progu
Jak w Bravo wyciągnąć to ustrojstwo? Odkręciłem dwa wkręty i ten pręt na którym się trzyma pas. Plastik siedzi jeszcze na jakiś zaczepach - nie chcę tego ciągnąć na siłę, żeby nie połamać - a doświadczenie uczy że na to są jakieś patenty...
Chcę porządnie odkurzyć wykładzinę, bo jakieś walonki błota naniosły poza dywanik... :/
> poza dywanik... :/
może być problem bo jeden zaczep wysówa się w jedną stronę a drugi w drugą........Mi się jeden urwał.
Damn... No cóż - pozostaje stara metoda: trochu w tą, trochu w tamtą aż wyjdzie... Najwyżej się urwie...
zaczepy plastikowe są wsuwane i sa po tylu latach zazwyczaj nieźle osłabione i skruszałe ...ja wyciągając połamałem prawie wszystkie , jednak szybka akcja LOCTITE 410 i juz więcej nie było problemów ....
> było problemów ....
> spróbuj podważyć od środka
Prawy wyjąłem - strat brak... Cztery zaczepy stoją równo jak przedszkolaki na akademii smile.gif
> domagamy sie manuala dla potomnych .......
heh ja jak zakladalem wzmacniacz to sciagajac to polamalem cale te ustojstwo nie nalezy ciagnac na sile smile.gif (jak ciaglem w lewo i w prawo nie zeszlo wiec nie wiem jak to powinno sie sciagac ) teraz szukam gdzie kupic ta osłonke :/
Pozdro
Dobrze jest zaopatrzyć się w narzędzie do podważania w kształcie litery Y .
Nie byłem zbyt zapobiegliwy czy sprytny:
- odkręciłem dwa wkręty - z przodu długi, z tyłu jest nieco krótszy.
- złapałem osłonę z tyłu i delikatnie w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu... wszystko z dodatkową, powoli wzrastającą siłą skierowaną przeciwnie do grawitacji. Pierwszy zaczep odpuścił... Dalej tak samo - wszystkie cztery wyszły bez łamania się...
Wkładanie:
- dobrze wpierw lekko wkręcić śruby mocujące pręt trzymający pas - potem jak próg wejdzie, mogą nie chcieć się zmieścić te dystanse...
- wkładamy zaczepy, dociskamy
- wkręcamy wkręty...
