chamulce z turbo do wolnossacego-kilka pytan
kilka pytan
1. czy przednie tarcze chamulcowe dedykowane do turbo (240mm x 20mm) da sie wlozyc do normalnego uniaka?
2. czy jesli pkt.1 jest niemozliw da sie wlozyc telne tarcze z turbo (227mm x 11mm) na przod do normalnego uniaka?
3. czy przednie zaciski z turbo pasuja bez przerobek do normalnego?
orientuje sie ktos w temacie?
> kilka pytan
Zdejmujesz stare zaciski, tarcze i jarzma.
Montujesz tarcze, jarzma i zaciski od Turbo.
(No i trzeba odpowietrzyć ofkors)
Tylne tarcze w Turbo są takie same jak przednie w zwykłym.
HAMULCE PISZE SIĘ PRZEZ "H" A NIE "CH" !!!!!!!!!!!
wiem, moj blad-postaram sie zapamietac i poprawic
dziekuje za info, a jakby chciec do tylu zamist bebnow zapodac tarcze to duzo roboty jest? czy tez tak w miare prosto idzie?
Z tyłem jest spora rzeźba. Raczej nie ma sensu (wg mnie przynajmniej zlosnik.gif)
czyli trzeba zaczac sie przymierzac do nowych tarcz na przod... coby ladnie wygladaly zza felg grinser006.gif
Tak, nowe tarcze, nowe klocki, zaciski wypiaskować i pomalować, zmienić gumki, zmienić przednie elastyczne przewody hamulcowe (opcjonalnie) i jazda!
pierwej to trza kaske odlozyc bo fele juz mnie wykosztuja a chamulce wyjda drozej. w sumie to same tarcze beda drozsze crazy.gif
a pytam bo jakby sie jakims cudem udalo trafic na turbiaka gdziec na szrocie to pasuje wiedziec co da sie brac i przkladac smile.gif
Tarcze kupiłem po 100zł sztuka, klocki 100zł za komplet Ferodo.
ale mnie chodzi o takie jak tu sa
to ja jeszcze dorzucę swoje trzy grosze:
możesz spokojnie zainstalować przód od Sieny/Palio - tarcze takie same: 240 wetylowane, też dwie śruby do odkręcenia.
Jedyny minus że już ci 13' felgi nie wejdą
Chyba, że znajdziesz 258mm od Palio Weekend wtedy mogę się z Tobą zamienić na moje zlosnik.gif
jak wszystko pojdzie zgodnie z planem to chyba bedzie 15'' palacz.gif ino na zime nie wiem co zaloze bo nawet z tarczami od turbo chyba mi 13'' nie wejda juz
> jak wszystko pojdzie zgodnie z planem to chyba bedzie 15'' ino na
> 13'' nie wejda juz
no właśnie wejdą!
zacisk w Turbo jest chyba trochę mniejszy od Sienowego - Turbo w końcu seryjnie było na 13'
> 13'' nie wejda juz
seryjne fele od UNO 4,5 cala stalowki wchodza ale musisz dac 5mm dystans (np od poldka)
