gumowe odboje na klapie stilo 3d
czy oriętuje się ktoś jak się reguluje gumowe odboje na tylnej klapie ?
jeden jest wyżej drugi niżej ,a nie wiem jak je ruszyć próbowałem je kręcić ciągnąć i nic help !
Mam co prawda kombi,ale jeśli są takie same jak te regulujące położenie maski silnika to(u mnie)kręci się je odwrotnie niż normalnie:chce wykręcić to wkręcam,itd.
A ile można wykonać obrotów regulując. Jeden czy może więcej.
tylko ta regulacja to jakaś taka malutka , grrr no nic szukam dalej sposobów jak uciszyć tylną półkę 270751858-jezyk.gif
Czy aby na pewno tylna półka. Ja też tak myślałem a okazało się że to tłucze się cała tylna klapa. Pomogło cofnięcie rygla żeby cała klapa lepiej siadła na uszczelce a nie tylko na odbojach. Pozdrawiam i życze miłej pracy.
....można też sprawdzić jaki jest stan gumowych elementów przyklejonych do wewnętrznej strony klapy, których zadaniem jest dociskać półkę w momencie kiedy klapa jest zamknięta............... pamiętam, że ktoś na kąciku wypełniał czymś te elementy (bo są przelotowe)......... gąbką czy czymś twardym niewiem.gif .......takie wypełnienie może usztywnić te gumy i zwiększyć skuteczność tłumienia drgań półki........ jeśli oczywiście to ona ci hałasuje...... palacz.gif
jakiego rygla? możesz mi to przybliżyć ?
tak czytałem o tym gdzieś i nawpychałem tam gąbki pod panele podłogowe 270751858-jezyk.gif ale to i tak nie pomogło trzeba będzie faktycznie sprawdzić czy to tylna półka czy coś innego ...
Może źle to nazwałem. Chodzi o tą część w bagżniku przykręconą na dwie śróby imbusowe(zarazem regulacja) co ją łapie zamek który jest w klapie bagażnika.
  • 2 miesiące później...
Gumowe odboje na klapie stilo posiadają regulacje nie tylko przez pokręcenie nimi. Nazwałbym to podwójnym systemem regulacji. Mniejszą a zarazem płynną i bardziej dokładną uzyskujemy poprzez pokręcanie odbojami. Jeżeli potrzeba bardziej wysunąć odbój to należy wrkętak lub coś płaskiego włożyć między tą część odboju zamocowaną w klapie a część ruchomą i delikatnie podważyć. Powinno nastąpić delikatne kliknięcie i odbój wysunie się przeskakując o mały ząbek (zatrzask). W zależności od potrzeby regulacji wysunąć o potrzebną ilość a następnie wyregulować dokładnie poprzez przekręcanie. Życzę udanych regulacji.
Po dociśnięciu klapy nie cofnie się z powrotem na poprzednią pozycję?
Jeżeli będzie za bardzo wysunięty to oczywiście że się cofnie.
U mnie był spory luz i wysunięcie o jeden ząbek plus regulacja przez pokręcanie dało oczekiwany efekt.
Najpierw trza sprawdzić jak duży jest luz na odbojach, a następnie to już zabawa metodą prób i błedów.
Zapytałem dlatego, że pewnie jest to sposób montażu-połączenia tych dwóch elementów, a nie opcja regulacji.
> czymś te elementy (bo są przelotowe)......... <.....................>
tak ja wypełniałem, lepiej przylega do półki, dodatkowo na klapie w miejscu styku odbojnika z klapą przykleiłem krążki z gąbki (cirka 3 mm grubości)od 6 lat klapa i półka nie działają mi na nerwy.
To dlaczego po sprawdzeniu u znajomego który ma stilo od nowości i mówi że nigdy nic nie robił przy odbojach róznica wysokości wynosi ponad 2mm. Jeden bardziej wystaje od drugiego. Przy przekręcaniu odboja uzyskamy różnice max 1mm.
