Światła pozycjne
JAk przełączam przełacznik w pozycję pozycyjne to światała ani z przodu ani z tyłu nie świecą.
niewiem.gifPrzy włączaniu alarmu przednie pozycyjne migaja a tylne nie. niewiem.gif
NAtomaiast światła mijania i długie świeca OK.
Konsola moze mi nei świecić ale tylne pozycyjne to juz problem.
frown.giffrown.giffrown.gifŻarowki sa OK bo sprawdzałem jendą z nich.
Podejrzewam że to przełacznik cos się pierniczy.
Czy mozna go naprawić ?????????
Chodzi mi o to żeby mi elektryk nei wcisnął że cały przełącznik jest do wymiany.
> Mam problem ze światłami pozycyjnymi.
> Nie podświetla sie tez konsola.
> do wymiany.
> Poradźcie
poruszaj kostkami w tylnych lampach-mi tak wczoraj w cudowny sposob stop wrocil zlosnik.gif
> stop wrocil
Ale Kolega pisze, że z przodu też nic nie działa
o rzeczywisce, cos mnie sie poknocilo. a moze w pudelku z bezpiecznikami cos sie wypalilo? jaka sciezka albo cus? hmm.gif
Nie sądzę, bezpieczniki przeważnie zabezpieczją na "krzyż" nigdy jeden bezpiecznik nie zabezpiecza całych świateł, prędzej przełącznik wielofunkcyjny sie pier...
Z przodu działają mijania i długie.
Natomiast jak włączam alarm to migaja postojowe z przodu natomaist z tyłu nic confused.gif
Moze jakaś kostaka poszła sie .....
Bo dzis intensywnie psikałem specjalnym płynem w przełącznik dla poprawy styku .... i nic confused.gif
Alarm to osbny obwód tak mi sie wydaje
> tyłu nic
Być moze
Tak też mi się wydaje ...bo przez jakiś czas tylko konsoli nie podświetlał (choc jak poruszałem przełąvcznikiem albo przełączyłem na długie to poświetlał i nawet kontrolka się zapalała) a pozatym wszytko działo.
Dobiero dziś pierdyknęło .....
Czy moze styki w przełączniki się przypały i trzeba je oczyścic ???
Co podejrzewam że jakas kostka przyśniedziała, bo w przeczysciłem dziś styki w tylnych kostakch i pozycyjne tylne przy załaczaniiu alarmu działają smile.gif, czyli jakiś styk przy przełączniku jest przyśniedziały. confused.gif
A wogóle to dziwne jest to że rózne sprawy z elektryką w uno wychodzą mi właśnie koło września. wink.gifniewiem.gifwink.gif
> do wymiany.
> Poradźcie
A jak pozycje stacyjką załączysz to są??
