UNO KAPUT
No i stało sie, moje uno rzuciło palenie na pb,a do tego rozszczelnił mi sie parownik i mam gaz w płynie chłodniczym czacha.gif
> Iiii
> O to samo mialem zapytac...
> Iiii
POMOCY!!!!okazało sie ze komp niepodaje sygnału na wtryskiwacz
O teraz wiadomo co się stało ok.gif, poczekaj chwilę, myślę że ktos Tobie pomoze, ja nie mam pomysłu
padniety wtryskiwacz, padniety czujnik polozenia walu(strzelam w ciemno-nie zjedzcie mnie)?
> Idąć tym torem rozumowana, padnięte może być wiele elementów
nie.
jesli padlaby lambda, czujnik tempratury i wszystko inne poza czujnikiem polozenia walu i samym wtryskiem to komp podawal by paliwo w trybie awaryjnym.
aha, pytanie, a czy pompa tloczy paliwo jak przekrecisz kluczyk? bo raz mialem podobnie, pompa tloczyla, wsio chodzilo a paliwo nie lecialo. pomoglo rozlozenie wtryskiwacza i przedmuchanie go kompresorem. dalo w pupa.gif dobre jakosciowo paliwo angryfire.gif
> Iiii
Dokładnie sprawa wyglada troche bardziej skomplikowanie.Wczoraj przy próbie odpalenia mojego bolidu usłyszalem dziwne brzeczenia pod maska ,okazało sie ze to przekaznik pompy paliwa(szybko wymieniłem ale z nowym to samo)gdy zmiemnialem przekazniki usłyszalem bulgotanie plynu(to gaz)wiec butle zakreciłem wezwałem specjaliste z komputerem diagnostyczym do swojego uniaka.Podłaczyl sprzęt ale komp. diag. nie widzial komputera samoch. zastanawia mnie sposub podłanczania tego komp. diag, bo wpiol sie w złącze diag. i nic ciemno potem wygrzebał z walizeczki inny wtyk i wpiol sie w zapalnieczke ale juz odpiol kostke diag. .wtedy ten jego sprzet odpalił ale niewidzial kompa samochodu. Może ktoś był na takim badaniu i widzial jak to podłanczają
> podłanczają
Byłem raz ze swoim 1.4 w ASO i podłączyli mi wtykę bez problemu, wiele nie stwierdzili po za błędami z sondy lambda(norma, bo jak przechodzi na lpg to sonde odcina - tak jest u mnie)
> nie.
> kompresorem. dalo w dobre jakosciowo paliwo
pompa działa mimo brzęczenia przekaznika , a brak sygnały na wtrysku specjalista sprawdzal miernikiem
Cos kiepsko to wyglada... frown.gif Albo na padniety calkowicie komputer, albo moze jednak sprawdz ten czujnik polozenia walu... hmm.gif Chociaz jezeli komp. dign. nie widzi komp. w aucie, to chyba niewiele to da... sick.gif
> Cos kiepsko to wyglada... Albo na padniety calkowicie komputer,
> albo moze jednak sprawdz ten czujnik polozenia walu... Chociaz
> da...
pytanie jaki fachowiec to podlaczal... ale na wypadek jakby byla opcja z kompem to komp i digiplex z 1.5 podejda? bo jak tak to na niedalekim szrocie widzialem uniaczka...
> Tam nie ma digiplexa z tego co sie orientuję
W roczniku '97 chyba jeszcze jest, a z 1.5 do litrowki zdaje mi sie, ze nie podejdzie... hmm.gif
digiplex jest chyba od załonu a ja mam jeszcze aparat zapłonowy a jesli chodzi o kompa to niewiem.gif trzeba sprawdzic nr katalogowy (wielka prośba do włascicieli uno 1.5 o sprawdzenie nr katalogowego kompa bow.gif)
> ze nie podejdzie...
różnią się procesorami, tak mi się wydaję w 1.4 był 439m, a w innych nie pamiętam, wiem tyle, że nalepa na digiplexie różniła się kolorem...
Był napis na białym i zielonym tle.
ja mimo wszystko sprawdzilbym to zdejmujac obudowe filtra i patrzac czy paliwo leci. z pompa to samo. zdjac wezyk z korpusu wtryskiwacza, wlozyc w butelke i przekrecic kluczyk. jak wypluje paliwo to znaczy, ze pompa napewno dziala, bo przeciez to, z sie wlacza to jeszcze nie znak, ze tloczy paliwo-mogla sie zapchac syfem z baku. no i zawsze mozesz rozebrac wtryskiwacz i go przedmuchac-specjalista z kompem specjalista ale chyba najlepiej najpierw wyprobowac najtansze rozwiazania.
Witaj! to że komp nie podaje napięcia na wtyrskiwacz może być zpowodowane tym że nie dostaje sygnału z czujnika położenia wału lub o otwarciu przepustnicy. Spotkałem sie z czymś takim. Tok rozumowania kompa może być taki że po co? uruchimić wtryskiwacz skoro wał stoi lub nie ma sygnału z przepustnicy-a to ona w połączeniu z sądą steruje ilością paliwa wtryskiwaneko do kolektora. sprawdz przepustnicę i czujnik położenia wału. A parownikiem się nie przejmuj kupisz komplet uszczelek i go reanimujesz hehe.gif
> jesli chodzi o kompa to trzeba sprawdzic nr katalogowy (wielka
> kompa )
U ciebie nie ma czujnika położenia wału korbowego. Komp informację o obrotach dostaje z cewki zapłonowej. Niepokojące jest to że przekażnik brzęczał i może to świadczyć o uszkodzeniu kompa. Ale to jest najczarniejsza wersja i narazie posprawdzaj wszystkie złączki i kabelki szczególnie te przy przekażnikach sondy i pompy. Rozłączaj, sprawdzaj czy jest dobry kontakt. Wymieniłbym również przekażnik od sondy. Sprawdź złączkę na krótkim przewodzie idącym od plusa akumulatora.
Pompa sprawdzona działa, co do impulsu z modułu zapłonowego to całkiem możliwe tylko jak go sprawdzic?A o instalke lpg to sie nie martwie bo mam jeszcze rok gwarancji(2 lata)
Umnie jest on zamocowany przy wale silnika i liczy ząbki. A jak to u ciebie wygląda? Czy jest on zamocowany na module zapłonowym? najlepiej założyć od kolegi dobry hehe.gif
Chyba pomylil ci sie modul zaplonowy z czujnikiem predkosci walu... smirk.gif
Nie widzę tego bo u mnie nie ma modułu zapłonowego a impulsy na cewkę idą z kompa, jedyny czujmik który pomaga sterować zapłonem jest zamocowany przy wale! mierzy on prędkość wału? a może sprawdza w jakiej pozycji są tłoki a tym zamym daje sygnał do kompa aby dał iskrę. U MNIĘ NIE MA KOPUŁKI I PALUCHA!
U mnie tez nie ma kopulki i palucha... ok.gif A ten czujnik przy wale to czujnik predkosci obrotowej walu, spelnia takze role czujnika polozenia... ok.gif
