Jak odłączyć linke prędkosciomierza z zegarów ?
Tak jak w temacie, próbowałem sięgnąć ją ale nie udało mi się. Czy jest jakiś inny sposób na odłączenie jej? (potrzebny jakiś klucz, uważać podczas wyjmowania jej itp ?)
Potrzebuje zmienić oświetlenie w a zegarach, te które teraz jest , jest tak słabe ze w nocy prawie nic nie widać. Przy okazji czy to będzie czasem żaróweczka t5 ?
ciągniesz za plastik od końcówki linki przy zegarach aż zejdzie ciut i dopiero za linkę ok.gif
najlepiej to się położyć na fotelu nogami do góry i porządnie zanurkować pod deskę
Trzeba odciągnąć taki kołnierz jak w szybkozłączkach węży ogrodowych.
o dziękuje za podpowiedz. Jutro z samego rana będę próbował tak zrobić:)
> zrobić:)
Nawet nie trzeba się kłaść, najlepiej usiąść na fotelu i nogi "wyrzucić" na zewnątrz auta, a prawa rekę wsunąć pod deske i poszukac plastikowego pierscienia, który ciagniemy w strone przodu auta i linka odczepiona smile.gif
Kiedyś zrobiłem nawet fotke tego cymesika białego, za który nalezy złapać:
u mnie nie dało się zdemontować oryginalnej linki z tym białym plastikiem. musiałem wyrwać linkę a biały plastik zdjąłem dopiero po wyjęciu zegarów.
Z wyjęciem jeszcze małe piwo... ale zmontowanie to wyższa szkoła jazdy. Moja dłoń po tej operacji wyglądała jakbym ją przeciągnoł po drucie kolczastym wrrr.gif brakuje do wygodnego założenia parę cm pad.gif
A nie można odłączyć linki przy napędzie i potem wciągnąć ją podczas wyciągania liczników i spokojnie ją odczepić gdy licznik już wyjęty.
Tak się pytam, bo do końca nie wiem jak ta w Uno jest, a u siostry będę niedługo zakładał liczniki od SX.
> A nie można odłączyć linki przy napędzie.....
Można. Ale spróbuj rozłączyć przy liczniku. Jest to złącze podobne do złączki węża ogrodowego. Pociągnij lekko do tyłu za zewnętrzną część złączki, a potem ciągnij i jednocześnie odchylaj na boki.
raz jak miałem z tym problem to odłączyłem przy skrzyni i wyszły na tyle żeby odpiąć
