Czy sprzęgło robi papa
Czy miał ktoś z kącikowiczów taki objaw w JTD 1,9 .
Czasami po wciśnięciu pedała sprzegła pedał nie odbija do końca trzeba go nogą podnieść . Następne wciśnięcie jest OK .
Czy nadchodzi koniec sprzęgłą ?? czy może linka albo pompa od sprzęgła siada .??
> sprzęgła siada .??
Wygląda na wysprzęglik.
Długo tak masz? Bo mi się zdarzyło 2 czy 3 razy, a potem jak już pedał opadł, to przestał działać.
No tak z miesiąc mam . Przebieg mam 125 tys.
Wysprzeglik czyli hydraulika sprzegła (pompa)?
A jaki jest koszt takiej części??
Mój padł przy podobnym przebiegu - może z 10 tyś więcej miałem. Tylko jak mówię - padł o wiele szybciej od wystąpienia pierwszych symptomów.
Nie, nie pompa. Jak zdejmiesz akumulator to pod nim na skrzyni jest wysprzęglik jak na dłoni.
Nowy kosztował kiedyś ponad 100 zł (chyba bliżej 200 nawet, ale nie pamiętam). Podobno są zestawy naprawcze - odpowiednio tańsze. Wymienić można samemu na parkingu. Ważne tylko, żeby potem odpowietrzyć układ.
Wystarczy kupić zestaw naprawczy do wysprzęglika za jakieś 20 czy 30zl .
> 30zl .
> Opis z fotkami jest w starszych postach
> Ale po co jak nowy wysprzęglik kosztuje 85 zł szkoda czasu
Wymiana wysprzęglika zajmuje może z 15min mniej czasu niż jego naprawa + montaż , no ale wybór należy do usera waytogo.gif
Tylko przed kupnem wysprzęglika sprawdź czy to aby na pewno jego wina. Jak zdejmiesz już półkę na której siedzi aku to poproś drugą osobę zeby naciskała sprzęgło. a ty sprawdż czy to aby nie dźwignia sprzęgła się blokuje. Często zdarza się że łożysko oporowe wpada w rowki wytarte na sprężynach docisku i nie chce odbić. Działa to podobnie jak zamknięcie plastikowej skrzynki narzędziowej. Po przekroczeniu martwego punktu dwignia sama się dociska i wymaga sporej siły żeby wróciła do pozycji przed zamknieciem.
Niedawno przerabiałem ten temat, tyle, że jak sprzęgło zostało wciśnięte to już się nie podniosło (uciekł płyn). Diagnoza wysprzęglik (zresztą zdiagnozowana przez kącikowego kolego przez tel 30 sek po wystąpieniu awarii). Trzeba uważać bo są 2 rodzaje wysprzęglika do JTD!!! Jeden z nich kosztuje około 60 zł, drugi 90-100. Wymiana rzeczywiście nieskomplikowana o ile ma się trochę narzędzi. (chociaż sam spędziłem przy tym kilka ładnych godzin bo miałem problem z odkręceniem obudowy pod aku.
