Vectra B. CB Radio
Siemka.
Jak macie zamontowane radia CB?
Ja jakoś tak kombinuje na razie teoretycznie, że zamiast popielniczki i zaślepki po jej lewej stronie.
Antena w miejsce seryjnej radiowej, a radiowa wewnętrzna.
> Siemka.
wg mnie jedyne słuszne miejsce to na klapce od bezpieczników, z tym że zalezy jakiej jestes postury, bo pono niektórym przeszkadza, ja mam 175cm i ok 85kg i mi to nie przeszkadza. Niektórzy mają tez je zamocowane z prawej strony tunela w miejscu gdzie tunel jest przykręcony (bodajże pierwsza śruba lub druga liczac od przodu) pozdro zlosnik.gif
Coś chyba mało wygodne miejsce do obsługi, i chyba często bym je zawadzał.
> zawadzał.
> Jeśli masz półeczkę zamiast kubków to może tam
Kubki mam.
I dlatego kombinuje zamiast popielniczki i tej zaślepki.
> Kubki mam.
To proponuje wywalić kubki (te otwierające uchwyty) i w ich miejsce wstaw CB. Potem pozostaje jeszcze jakoś wykończyć resztę wink.gif
pozdro
> pozdro
Wiesz, fajek raczej nie palę, a napoje w puszcze czasami tam są.
Bezalkoholowe oczywiście.
Tam CB nie wejdzie jest po prostu za długie, przeszkadzają przewody od nagrzewnicy. Przy najmniej mój U 520 się nie mieścił, a jest chyba jednym z mniejszych radyjek zlosnik.gif
Ta będą większe szanse na włożenie radia tyle że sporo trzeba na przerabiać (czyt. ciąć).
Ja zamontowałem pod schowkiem, dostęp trochę utrudniony ale jak jedzie pasażer to robi za pilota hehe.gif
Byc może jeszcze nie testowałem wink.gif Jak zamontuje półeczkę to będę kombinował bo chce kupić CB zeby.GIF
Na VKP widziałem u jednego gościa tak.
> Siemka.
Moze sie przyda ten link: http://www.cb-radio.pl/galeria/ -sa tu rozne warianty montazu CB w poszczegolnych markach aut.
Na VKP widzialem jakies cudne przerobki montowania CB smile.gif W podobnym stylu jak tutaj w Omegach:
