Slabnie i pali sie katrolka wtrysku
witam w mojm SC 900 pojechalem do sklepu gdy wsiadlem spowrotem i go odpalilem ruszylem a jemu zaczely obroty spadac jak jak by sie zamulil czyms asz wkoncu zgasl. Odpalilem go i to samo a i katroka zaczela mi sie swiecic od wtrysku teraz. Czy to moze byc np. sada lambnd bo miaalem ja wymienic jakies pare miesiecy temu jak mi mowil mechanik bo juz byla walnieta i mowil ze moze pojezdze z 2 tygodnie ale zapomnialem o tym i jezdze juz tak z 4miesiace, i chyba nawalila ale ni wiem. Za 3 razem jak odpalilem to dojechalem do domu ale katrolka sie palila od wtrysku caly czas . Pomocy!!!
sprawdź stan oleju u mnie się tak działo jak był zbyt niski
zamiast sondy sprawdzil bym wezyk gumowy od map sensora i samego mapa
Map albo czujnik na kolku fonicznym.
może ceweczka pada? hmm.gif lambda raczej nie da takich objawów
tak jak koledzy mówia , sonda odpada.
sprawdź połaczenie i stan przewodu do czujnika położenia wału .
sprawdź czy podczas jazdy działa ci pompa paliwa. -moze jest tak ze dobije paliwo i sie wyłacza -albo inne halo.
aku rozumiem ze sprawny ?naładowany
aku. sprawny czujnik polozenia walu i przewod od niego tez bo wymienialem niedawno
mam te same objawy,raz przejedzie na benzynie kilkanaście metrów a raz wogole nie idzie go odpalić.
Przyczyny szukał bym w samym wtryskiwaczu, i nie prawda ze nie idzie dostać samego wtrysku jak sugerują w kiekszości sklepach i wciskają cały zespół wtryskowy od razu.Sam wtryskiwacz to koszta około 100zł i ja bede go zmieniał w przypływie gotówki smile.gif Na razie mi to nie przeszkadzało bo jeszcze zostaje mi gaz cool.gif
ja juz wiem jaka byla przyczyna po prostu mialem malo paliwa a wrecz praktycznie zero i sie nawet zdziwilem ze mi odpalil i jak zatankowalem wiecej bezyny to dziala bez problemu. Wiec prawdo podobnie musialo mi cos z baku jakies brudy powciagac i musialo sie pozapychac ale terz jest juz wszystko ok. a tamto zdazylo mi sie tylko raz wlasnie . Ale i tak wielki dzieki.
