punto I nie ma "ssania"
Witam. Prosiłbym o jakąś podpowiedź co może być przyczyną, że przy odpalaniu na zimnym silnku (rano) nie mam podniesionych lekko obrotów ? Odpala ale z wielką łaską...
czujnik temp w kol ssacym
potwierdzam wypowiedz bemola
Dziękuję, prześwietlę czujnik.
Miałem to samo.
Ostatecznie oddalem do aso bo stwierdzilem ze to wina instalacji LPG (lpg bylo zakladane w aso).
Dokładnie nie wiem co bylo przyczyna bo sciemnili mi ze przeczyscili styki, swiece i ze czujnik temepratury przeklamywał (styki).
Poprostu przeczysc pierw styki np jakims sprejem.
Sprawdziłem czujnik omomierzem . Nagrzewa się i oporność spada. Jak sprawdzić i ew. oczyścić silnik krokowy?Podpowiecie mi ?
Wykrec silnik i sprawdz czy trzpien sie porusza po wlaczeniu zaplonu. Jezeli jest ciemny nalot na trzpieniu uzyj jakiegos srodka myjacego w sprayu. Ja polecam z firmy CRC carburetor cleaner jakiś tekst
Masz LPG?
Moze podlaczenie kompa pomoze.
Mam fajnego mechanika który dobrze umie czytac wskazania. Znajdz podobnego i moze bedzie wiedzial co go boli.
Jednak silnik krokowy . Wymieniłem i jest super. Wszystkim dziękuję za podpowiedzi. Zwłaszcza redneck69 - dzięki .
