Skrzynia
Witam mam problem tak gdzieś od około 3 tys. obrotów skrzynia zaczyna wyć , co chyba oznacza że się kończy...?
Co waszym zdaniem lepiej zrobić , Naprawić obecną czy kupić jakąś używaną ??
> używaną ??
sprawdzić stan i poziom oleju
hmm dokladnie rok temu byl wymieniany olej uszczelka tez a wyciekow nie zaywazylem.
warto naprawic bo jak kupisz uzywaną to zawsze jest loteria
no walsnie tak samo rozmyslalem ze lepiej jest miec pewne a nie ze kupie uzywke pojezdze jakis rok i padnie. No nic dzieki tym co sie zainteresowali Pozdrawiam
mozliwe ze naprawa bedzie duzo tansza niz nowa skrzynia
Zęby na przekładni się wyjechały.
U mnie wyje od 70 do 85km/h a jakie to obroty to nie wiem hehe.gif
Wyje jak trzymam gaz.
Jak puszczę to cisza.
samo rozprucie skrzyni 2 stówy a z częściami przekroczy kupno nawet najlepszej np. na allegro
chyba ze kupi skrzynie z malym przebiegiem z rozbita obudowa
no to jak bedzie taniej czy drozej na jakie koszta sie nastawiac ?? 500zl ?
zalezy co dzieje sie ze skrzynia, kpl. bieg uzywany w dobrym stanie wyrwiesz za 100zl ( musisz dobrze szukac), jezli to lozyska to kilka stowek, do tego musisz liczyc olej z 60zl i uszczelniacze z 50zl. Kupisz uzywke i mozesz trafic na taka sama jak masz teraz...
ale nawet "najlepsza" z allegro to skrzynia UZYWANA.
tez ją trzeba włozyc i zalac nowym olejem.
a jak poskładasz tę na nowych gratach to jestes pewien co masz.
