[F] wibracje, drzenie
sprawa wyglada tak:
po odpaleniu i zwiekszaniu obrotow nic nie slychac - jest ok.
wibracje pojawiaja sie podczas jazdy na wyzszych obrotach w momencia sciagniecia nogi z gazu. gdy wrzuce na luz wibrarcje ustaja. zauwazylem tez podczas tych wibracji ze gdy chwyce za drazek biegow i docisne go np do tylu to drzenie jest mniejsze lub calkiem ustaje. w normalnej pozycji drazka wibracje sa slyszalne. co to moze byc? i co mozna z tym zrobic ?
> sprawa wyglada tak:
Chodzi o to ze lewarek Ci drzy??
ciezko wyczuc czy to cos w skrzyni czy sam lewarek.
Było juz na forum.
Najpierw wymień gumową opaskę na drążku zmiany biegów (dostępna w ASO za ok 14zł). Jeśli to nie pomoże musisz sprawdzić czy nie ma luzów na wybieraku przy silniku. Zazwyczaj tam jest przyczyna główna tego schorzenia.
> Było juz na forum.
dzieki !
zeby dostac sie do tej opaski to wystarczy z kabiny rozebrac obudowe?
Wystarczy ściągnąć mieszek. Na WoA jest manual.
