duże spalanie
Zwracam się z prośbą do szanownych Kolegów o pomoc w rozwiązaniu problemu dużego spalania paliwa przez moje autko,które to jak wyliczyłem ostatnio spala ok.13 litrów.w ruchu mieszanym.Jaka może być przyczyna tego czy sonda padła czy jakieś inne cholerstwo i jeszcze jedno szarpie mi sam.jak jest zimny silnik a jak się nagrzeje to pracuje równo.
Sprawdź
1.sonde - po odłączeniu, co się będzie dziać.
2. Filtry - powietrza, paliwowy w ostateczności
3. Zapłon
Stawiam na sondę albo na zapłon.
moja MW tez ostatnio żre 12L gaziku przyjeździe emeryta ( obroty max 2500) prawdopodobnie sonda pada, tak wyszło po podłaczeniu gaziku do kompa, powiedzcie czy warto zakładac uniwersalną sonde czy lepiej wsadzic jakis emulator sondy do gazu, nowa z deczka kosztuje, ale jesli trzeba nową to trudno nie bede oszczedzał.
Pierwsze co, to wypada sprawdzić sondę, termostat.
Łatwe do sprawdzenia/wykluczenia.
> Witam
a tam zaraz duzo
mnie 1.4 tak uodpornilo ze wlasnie rozwazam jako kolejny dupowoz ....nissana 350z - tylko 3,5l , tylko v6, tylko 300kucy i tylko 15l po miescie - dla mnie bomba - wydatki na wache te same a kucy wiecej hehehe
