zimny silnik na LPG-slabo odpala i zamulony
Witam.Jak w temacie. Z rana gdy silnik jest chłodny mam trudności z odpaleniem na gazie, na ciepłym bez problemu. W przeszłości tego nie było. Jak już z trudem odpali to to jest taki słaby, że niebezpiecznie jest tym jechać po drodze bo ledwo pod górkę podjeżdża. Podejrzewam problemy z LPG gdyż na benzynie tego nie ma. tylko co to?
> ma. tylko co to?
moze parownik wymaga przeczyszczenia badz wymiany
Chyba zaczyna sie zimno robić mikolaj.gif i takie problemy będą sie zdarzać, z kiepskiej jakości gazem...
w lecie spokojnie odpalisz rano ... bo na parowniku juz bedzie okolo 16 stopni....
przyjdzie zima to nie odpalisz wcale , bo ci gazem bedzie cylindry zalewac.
samochód stoi w garażu pod domem, więc jest tam około 16 stopni. ponadto w cieple dni tez taki problem występuje. gazu nie tankuje raczej na przygodnych stacjach
A sprawdz czy nie masz za mało płynu chłodniczego, a nie zaszrania Ci sie czasem parownik...?
> Wiesz panie przyczyn jak w wielu przypadkach, może być mnóstwo..
płyn ok parownik się nie zaszrania. dodam jeszcze ze samóchod na gazie jest zamulony strasznie dopóki temp nie osiągnie ok 65-70stopni
A na obroty Ci wchodzi dobrze?
kolega napisal, ze silnik zamulony wink.gif wnioskujac... nie wkreca sie dobrze....
chyba, ze miales na mysli , przerywanie ..... przy obciazonym silniku
Moze instalacja wymaga regulacji ??
> kolega napisal, ze silnik zamulony wnioskujac... nie wkreca sie
> dobrze....
wlasnie nie wkreca sie dobrze jak jest chlodny, jak sie rozgrzeje jest ok. nie przerywa. instalacja wymaga regulacji co zrobie w najblizszym czasie
No i radził bym wymienic filterek, a i może membrany w parowniku...
Ciagle zapalanie na zimnym silniku na LPG doprowadzilo do przedwczesnego stwardnienia membran w parowniku. Do poprawnej pracy parownik musi byc mocno rozgrzany, tak by rozprezajacy sie gaz nie powodowal zamarzania membran. Teraz juz raczej regulacja nie pomoze - musisz zregenerowac/wymienic parownik (to pierwsze oplaca sie raczej tylko wtedy, gdy robisz to sam; w innym przypadku koszt bedzie tylko nieznacznie mniejszy niz koszt nowego parownika).
