Przełączenie awaryjne - BINGO S
Czy może ktoś dysponuje informacją jak uruchomić na gazie samochód z centralką gazową typu BINGO S? Podobno istnieje taka możliwość dla tego sterownika ale nie znajduję jej w dokumentacji, nie ma jej też w opcjach ustawianych za pomocą dostarczanego przez KME oprogramowania. Z góry dziękuję za pomoc.
jak regulowalem koledze bingos to tam byla opcja "wlaczanie awaryjne" nie wiem jak w bingo ale u mnie w landi renzo przytrzymuje sie przez chwile przelacznik lpg/nopb , dioda zaczyna sie swiecic i mozna odpalic na gazie
U mnie w przełączniku bingo z kompem bingo s4 działa to tak że trzeba włączyć zapłon przy przełączniku na gaz (kontrolka mruga), potem przełączyć na benzynę i jeszcze raz na gaz. Potem zapalać silnik.
Ja mam tają centralkę jak wyżej, komp BingoS4 - jak mam wykonać tę operacje odpalania na gazie przy mojej centralce?
Czy jest możliwość ustawienia tak żeby cały czas odpalać tylko na gazie? - Polonezem przejechałem tak 150000 i bardzo sobie chwale.
> chwale.
Ja też mam taką. Zakładałem w kwietniu i nie awaryjnego odpalania na gazie. Kolega montował taką samą we wrześniu w tym samym zakładzie(tylko drożej) i już ma takie odpalanie bo sam sprawdzałem.
Pojechałem do zakładu i dowiedziałem się, że od kwietnia zmieniło się oprogramowanie w komputerze i ta opcja jest dostępna.
Odpala się tak:
-włączony automat czyli czerwona mruga
-przelączasz na benzynę (wciskasz G)czerwona gaśnie
-wciskasz G i przytrzymujesz około 10 sekund i zapala się na stałe
czerwona dioda
> sprawdzałem.
> Odpala się tak:
> czerwona dioda
> -odpalasz na gazie
Ja zakłądałem w czerwcu, więc jest szansa na nowego kompa - poza tym był wymieniany w sierpniu na jeszcze nowszy bo stary padł - zaraz to sprawdze - byłoby super smile.gif
Może da sie coś zakombinować żeby nie trwało to tak długo (10sek)?
Może da sie jakoś zakombinować żeby na stałe było odpalanie tylko na gazie?
dzisiaj rozmiawiałem z pracownikiem KME i wszystkie centralki generalnie produkowane po 01.06.2005 maja awaryjne uruchamianie na gazie. Jest to tzw v2 i data oraz wersja są podane obok nr homologacji.
> awaryjne" ....
W sofcie - tak?
Mam niedawno zakładane Bingo S i niestety nie mogę awaryjnie uruchomić na gazie.
Mam nadzieję, że po prostu w sofcie jest odpowiednia opcja "odznaczona"... - jest na to szansa?
> W sofcie - tak?
> uruchomić na gazie.
No w sofcie jest taka opcja, ale nie wiem czy to nie działa tylko przy podłączonym komputerze - jako jednorazowe odpalanie awaryjne na gazie???????? A może po zaznaczeniu tej opcji auto będzie cały czas odpalało na gazie???????
Kurde ja zakładałem gaz (bingo s4) na poczatku lipca, to awaryjne odpalanie (10sekund trzymajac) u mnie nie działa, jak podłącze do kompa to tez nie moge zaznaczyć tej opcji awaryjnego odpalania na gazie, po prostu jest nie podswietlona frown.gif
A z gazu juz odpalalem bo sam po przekreceniu stacyjki przełaczał mi sie na gaz, zmienili to przy pierwszym darmowym przeglądzie, przepinajac kabeli bodajrze po + od stacyjki, ze podobno w faitach czasem sie tak dzieje.
Czyli odpalić sie da na gazie ale niestety nie moge wymusić teraz odpalania. Moze w centralce trzeba jakieś kabelki przepiać albo jakieś zworki, zna sie ktoś na tym?
Bez sensu jest to ze jak pompa paliwa wlanie albo benzyny braknie to auto unieruchomione, wg. mnie każda instalke powinno sie dać awaryjnie uruchomić z gazu.
pzdr.
Witam ponownie.
Tak, miałeś rację - uaktywniłem odpowiednią opcję za pomocą interfejsu i kompa - działa cool.gif
Teraz działa za każdym razem gdy użyję opisanej wcześniej sekwencji odpalania auta, czyli:
1. przełączam na benzynę,
2. przytrzymuję 10 sek. (a nawet chyba dłużej) guzik G, aż do usłyszenia przekaźnika,
A może ktoś orientuje się jakie są różnice w ustawieniu trybu pracy (jazdy) - ekonomiczna, normalna, sportowa?
zauważyłem, że gazownicy ustawili mi tryb "sport" a autko łyka 10-11 litrów - czy warto przełączyć na "normal"?
Dzięki.
> Witam ponownie.
> 3. odpalam na gazie
> Dzięki.
To pali ci bardzo dobrze przy ustawieniu sport. Ja sie osobiscie tym nie bawilem ale pamietam jak ktos pisal ze przy ekonomicznym palil mu 8l /11l (trasa/misto), a normalnym 8,5l/12l, z tego co pamietam to mial nubire, znowu ktos tam pisal ze jak ustawil na sportowy to auto mialo lepszego kopa ale 2l/100km palil wiecej niz normalnie (to byla chyba astra).
Takie infor pamietam z przegladania watkow na tym kąciku gazowym.
pzdr.
> pzdr.
W sumie to jak odliczę benzynkę użytą na rozruch i rozgrzanie silnika przez parę km to wyjdzie więcej... blush.gif
A autko przed zagazowaniem na podobnych odcinkach spalało 8.5 l/100 km benzynki.
