Luzy....???
od jakiegoś czasu(jeszcze jak mój rodzic śmigał UNO)pojawił się pewien luz.Mianowicie przy ruszaniu jest pewien uskok,nie ma głdkiego ruszenia tylko takie uderzenie.Czy wiąze sie to z wymianą pół osi czy moze jest to głębszy temat???
Prędzej coś ze sprzęgłem hmm.gif, ale ja sprzęgła nie przerabiałem, także poczekaj na fachowców.. ok.gif
stawiam na stabilizator albo wahacz,
podczas jazdy po nierównościach słyszysz jakieś stukanie? może w zakrętach?
> zakrętach?
właśnie nie ma żadnych stuków jest takie cos ze jak ruszam to po chwiluni jest takie uderzenie i dopiero rusza.pewien mechanik mi poweidział że to sa właśnie pół osie do wymiany od skrzyni biegów.Faktem jest to że skrzynia na 4 i 5 biegu mi gwiżdże ,spowodowane jest to tym,że przy zakupie Uno starzy puścili się do Gdańska bez oleju w skrzyni i sie troche zepsuła:)
Auto było bite z przodu? jak tak to masz to co ja. Urwało się ucho na skrzyni do ktorego jest przykręcona łapa, efekt- bum i odczucie jak by cały przód podskoczył...
"podskoczył" nie posiadam takiego efektu:)poprostu moim zdaniem to jest ten nieszczęśliwy luz na pół osiach.....ale spoko sprawdze tą opcje ogólnie auto nie tylko było bite z przodu...dodatkowo dachowanie i coś jeszcze chyba było.Nidługo zrobie swój profil (czekam na odpowiedz od admina)i bedzie można cos więcej zerknąć:)Dzięki za pomoc:)
Czytałem że jeżeli czujesz puknięcie przy ruszaniu i zatrzymywaniu się w okolicy stóp. A i na dziurach też coś się tłucze to sworzeń wachacza/ elementy gumowe na stabilizatorze.
Mam to samo od jakiegoś czasu i jade na przegląd zobaczymy co powiedzą rant.gif
> powiedzą
z zawieszeniem jest naprawde wsio ok!!!!nic nie tłucze nic nie póka.Nie mam żadnych puknięc przy HAMOWANIU tylko przy ruszaniu
Mam takie same objawy. Puknięcie jest nie zawsze i nie zależy od intensywności ruszania. Jako przyczynę typuję luz zacisku hamulcowego w jarzmie, luz w przekładni kierowniczej a w szczególności w miejscu gdzie drążek łączy się z listwą zębata, luzy w wahaczu. Dodam tylko że owe puknięcie jest słyszalne z prawej strony z okolic przedniego koła.Podaje według mnie możliwe przyczyny ale to tylko są moje domysły, niestety nie mam ani kiedy ani gdzie tego sprawdzić.Powodzenia. Jak odkryjesz o co biega to się pochwal. 20.GIF
> póka .Nie mam żadnych puknięc przy HAMOWANIU tylko przy ruszaniu
> byś się zdecydował
> o reszcie nie wspomnę
jestem zdecydowany.pisząc nic nie stuka nic nie puka chodziło mi o zawieszenie.Wyrażnie pisałem że o chodziło mi o stuki przy ruszaniu a nie w zawieszeniu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pochwale się tym co się stało i o jakie stuknięcie chodziło!!!!Pozdraiwam.
jak skrzynia polatala bez oleju to moze byc mechanizm roznicowy, jak sie czlowiek przyzwyczai i nie meczy skrzyni ostra jazda da sie z tym zyc:) znaczy ja zrobilem tak ok 70kkm escortem puty napinacz paska rozrzadu nie padl
