Co tak skrzypi i chrobocze ?
Od jakiegoś czasu mam podczas jazdy dźwiękowe efekty specjalne. Jak najeżdżam na pród zwalaniający przednimi kołami to mam taki dźwięk jakby jakieś skrzypienie i to dość głośne. Z koleji jak skręcam na nierównościach (akurat w mieście na prostej drodze są nawet nierówności biglaugh.gif) słyszę jakieś chrobotanie. Byłem sprawdzić na stacji doagnostycznej zawieszenie ale amorki są OK i całe zawieszenie z przodu jest wporządku.
Co więc może być grane. Jak pytałem mechanika to powiedział że to mogą być jakieś łożyska pomiędzy amortyzatorami a nadwoziem z przodu.
Czy to możą być te łożyska czy coś innego ?
> nawet nierówności ) słyszę jakieś chrobotanie. Byłem sprawdzić
> przodu.
Wahacz sobie skrzypi. Norma
amory i przeguby
amory skrzypia a przy skreconych kolach odzywaja sie przeguby. te maszyny do testu amorow sa g warte. po zalozeniu nowych bedziesz mial bardzo podobny wynik do starych a juz na pewno nie bedzie 100% sprawnosci. tam nie ma co innego skrzypiec.
mi nigdy wachacz nie skrzypial tylko sie tlukl. co w wachaczu moze wg Ciebie skrzypiec ? guma ? smile.gif zeliwny odlew ?
mogą ale moja teoria jest taka że to łączniki stabilizatora konczą swój żywot, może jeszcze nie stukają ale pewnie smaru w przegubach to juszch nie ma no to skrzypią i chroboczą (tą wersje mam sprawdzoną na własnej pupa.gifwink.gif)
pzdr
> wersje mam sprawdzoną na własnej )
> pzdr
Te skrzypienie to już jakiś czas występuje ale te chrobotanie na zakrętach to zupełnie nagle od kilku dni i to też nie zawsze. Czasem jadę do pracy to nic nie chrobocze a jak już wracam to już słyszę.
Jeśli chodzi o amory to czy będą też skrzypieć jeśli na postoju będę ruszał jedną lub drugą stroną ?
> przodu.
u mnie podobne efekty były przy padniętym sworzniu wahacza... innymi słowy przy padzie całego wahacza buu.gif
i ja mialem tak samo rozleciala sie oslona sworznia nalecialo jakiegos syfu i chrobotalo
taki efekt też mogą dawać górne łożyska amorów....
polej od góry wodą, aby troszkę wleciało w gniazda amorów....jak namoknie i będzie cicho.....na jakiś czas to masz rozwiązanie....
Dzisiaj na postoju pod domem wziąłem i zacząłem szarpać kołami z przodu, i z prawej strony dał się wyczuć dość duży luz - zapewne właśnie na wahaczu. Jakim cudem to nie wyszło na szarpaczach ????
Ile koszuje taki wahacz i czy jest to jakaś wielka filozofia go wymienić ???
Co do łożysk na amorach to psiknę tam WD40 i zobaczymy czy się to uspokoi ???
> wymienić ???
wahacz..to koszt......
zamiennik....ok 130zł
oryginał ok. 240zł
filozofia żadna......jak masz kanał i klucze..........i kiedyś przy autku coś sobie grzebałeś.....
4 śrubki od wahacza i jedna z nakrętką od sworznia.....i wymieniasz sobie .......jak potrafisz......
> oryginał ok. 240zł
A co lepsze ? Czy warto kombinować z zamiennikiem ?
Kanału nie mam ale jeśli łożysko na wahaczu z tyłu udało mi się wymienić to chyba nie będzie problem. A czy muszę jakoś sprężynę sciągnąć sciągaczami żeby ten wahacz wyciągnąć czy nie ma takiej potrzeby ??
> potrzeby ??
nie ma potrzeby, jest jak pisał Jacek śruba sworznia i wszystko
zdejmujesz koło
odkręcasz od dołu 4 śruby oraz nakrętkę śruby mocującej sworzeń..
ponieważ śruby wahacza wychodzą na wylot proponuję popsikać najpierw jakimś specyfikiem penetrującym
zresztą sam od spodu zobaczysz.....
wyciągasz wahacz i zmieniasz......
ot cała robota w Maryśce......
co do wyboru oryginał - zamiennik....musisz zdecydować sam..........
oryginały wytrzymują dłużej niż zamienniki........
ale też są droższe..........
ja założyłem zamienniki i wytrzymały 2,5 roku........(uważam to za dobry wynik bo innym tak długo się nie udało..)
pytanie ile dłużej wytrzymałyby oryginały...?????
