Prawe tylne koło nie hamuje, o co chodzi?
Tak jak w temacie. Okazało się że rozpierak był zatarty. OK wymieniłem go na nowy wraz z tym kawałkiem "miedzianego" przewodu hamulcowego. Ku memu zdziwieniu dalej nie hamuje praktycznie wcale. Okładziny i bębny w dobrym stanie. Układ odpowietrzony. Przód bierze równo. Co może być powodem? Dostaje już [bip]** z tym ustrojstwem..
Moze cylinderek sie zapiekl i nie chodzi.
> Witam
Cylinderek obejrzyj Kolego, zatarty rozpierak ma wpływ na działanie hamulca ręcznego a nie zasadniczego .
Jak zaciagasz lape i oba kola hamuja, a na zasadniczym nie lapie to sprawdz cylinderek. Albo korektor powiedzial 30.GIF
Sorry chłopaki. Oczywiście wymieniłem cylinderek a nie rozpierak - pomyliłem 270751858-jezyk.gif
Czyli podejrzenia na korektor siły hamowania? Drogie to ustrojstwo? Można samemu wymienić ?
Dzięki.
> pomyliłem
> Dzięki.
Drogie. Do vana cos pod 200 a do "zwyklego" dobrze ponad 100. Zamien korektory stronami i bedziesz wiedzial czy to napewno to. A na 100% odpowietrzyles?
najpierw wyklucz inne mozliwosci, bo wydasz kapuste, a jest prawie pewne, ze to nie ten korektor...
Dokładnie ...
Sprawdź czy płyn sika z odpowietrznika jak depniesz na hamulec bo może przewód się gdzieś zagiął lub rozwarstwił i zatkał przelot.
> Dokładnie ...
> A co ma się w korektorze popsuć
Zatkac sie moze, zapiec. Jak wymienial przewod to mogl tez nie dokrecic i powietrze lapie. Wrozenie z fusow tak naprawde.
a masz prawe tylne koło? podobno wyszło kilka egzemplarzy tylko z lewym kołem. to by wszystko wyjaśniało
huh?
Jutro sprawdze bo mozesz miec racje...
Odpowietrzone jest bankowo ( 2 razy odpowietrzałem bo aż sam zwątpiłem ) Przewody muszą być drożne bo przy odpowietrzaniu tryskało płynem ładnie. O co chodzi z tym korektorem? Można to jakoś zamienić stronami ???
Jak to nie jest Van to korektory masz przy pompie. Tylko zastanawiam sie bo korektory to ostatecznosc. Poprostu przepinasz przewody z dzilajacego na TEORETYCZNIE nie dzilajacy. A tak z ciekawosci to za zgaszonym silniku jak wcisniesz pedal hamulca kilka razy, puscisz i odczekasz dwie, trzy sekundy to jest taki sam?
EDIT:W sensie nie "wpada" dalej?
tak to jest zwykle cc ( nie van )
Na zgaszonym jak wcisnę kilka razy to pedał twardnieje. Też wątpię żeby to był korektor. Chyba jutro wezmę się 3 raz za odpowietrzenie..
> odpowietrzenie..
Ale z kazdym wcisniecim staje sie coraz bardziej twardy czy za kazdym razem taki sam?
o czym to może świadczyć ?
> jak już "stwardnieje" to jest taki sam cały czas
Ale ile razy musisz wcisnac pedal zeby byl twardy? Jak kilka razy to bedzie zapowietrzony. Jesli "pompujesz" pedal kilka razy a pozniej go puscisz i odczekasz kilka sekund, wcisniesz a on wpada glebiej niz poprzednio to jest zapowietrzony. Jasniej nie umiem tego wytlumaczyc.
