Centralny zamek szaleje...
Jak auto jest otwarte to podczas jazdy (rzadziej jak auto nie jest odpalone) centralny zamek wydaje odgłos jakby chciał się zamknąć (tak sam z siebie) ale nie zamyka się confused.gif. Zdarza mu się to coraz częściej... Jak się auto zamknie to wszystko jest ok.
Myślę, że ważne dla całej sprawy jest to, jakiego auta dotyczy problem. Centralny zamek jest oryginalny czy dokładany?
Może gdzieś dostałą się wilgoć, może wariuje jeden z siłowników (jeśli szaleją wszystkie to być może master). Ciężko coś wymyślić nie widząc auta.
> (tak sam z siebie) ale nie zamyka się . Zdarza mu się to coraz
miałem taką samą przypadłość z tym ze włączała mi sie syrena czasami, poprawiłem masą i problem ustał
Peugeot 306 3 drzwiowy zamek oryginalny bez alarmu. dzieje sie tak w jednych drzwiach (chyba, bo podczas jazdy drzwi kierowcy mam najblizej i innych nie słysze)
...znajdź sterownik-moduł i zobacz w jakim jest stanie, może trzeba go rozebrać i przeczyścić.
sprawdź wiązkę w drzwiach w miejscu gdzie "pracuje" - czyli przy zawiasach
szczególnie w drzwiach kierowcy.
pozdr
Miałem podobny problem. Winę za wszystko ponosiła centralka, dostawała się do niej wilgoć. Wyjąłem, wysuszyłem, oczyściłem, uszczelniłem taśmą i git gitara, problemów zero od 2 lat.
> Pozdrawiam
Czyli jeśli kabelki w drzwiach będą wporządku to centralke sprawdzic? Chociaż centralka w moim peugeocie jest raczej tak umiejscowiona że cięzko miała by sie tam wilgoś costać i wogóle coś sie tam stac...
> stac...
Najlepiej tak zrobić...
ale w takich wypadkach jeśli wilgoć się tam dostanie to zazwyczaj trudno ją stamtąd usunąć...
