Cieknie.......... puka i stuka w kierownicy .............
Witam, mam pytanka na temat dokladnie dwoch rzeczy. Chodzi o to co moze byc przyczyna i czy ewentualnie idzie to samemu zrobic czy lepiej dac do mechaniura smile.gif Iile by to ewentualnie wynioslo. Sprawa dotyczy PII 1.2 8v.A wiec do rzeczy.
1. Wyciek plynu chlodniczego. Cieknie jak wsciekly. Z ogledzin wynika ze w tym miejscu jest najwiekszy wyciek. Miejsce za alternatorem, taki gumowy przegub, o tu:
2. Lekki luz w kierownicy, a co za tym idzie, kiedy na postoju luzno kiera chodzi w prawo i lewo to przy tym stuka . Co moze byc przyczyna?
dziekuje z gory za pomoc
> przyczyna?
Może to być wałek dolny kolumny kierowniczej. KLIK Mam to samo w padlinie.
> padlinie.
a cos wiecej? wlasnie dzis przez te stuki nie dostalem pieczatki w DR angryfire.gif
> DR
co powiedział diagnosta - powiedział co masz wymienić czy jak?
> zapewne tak jest jak mówisz - paskudny wałek
idzie sie do tego jakos po ludzku dostac?:) w moim starym PII nie doswiadczylem usterek wiekszych niz wiatrak chlodzenia, a tu takie chopki klocki mad.gif
> DR
> jakos temu mozna zaradzic czy tylko warsztat?
Jeśli to jest przyczyna to jedyną radą jest wymiana. Da rade samemu wymienić, czego przykładem jest AsKier. Wymienialiśmy mu w marcu i jeszcze się nie zabił zlosnik.gif znaczy się chyba dobrze wyszło. zlosnik.gif
możesz to sprecyzować bo nie łapie - guma z foto to osłona jabłka na drążku wychodzącym z przekładni kierowniczej (maglownicy)
> i jeszcze się nie zabił znaczy się chyba dobrze wyszło.
bede w Łodzi to opowiecie jak to zrobiliście bez demontażu tego i owego grinser006.gif
gupi bylem bo pojechalem do carserwisu z przekonaniem ze tam kupilem to jakos przejdzie i pupa zbita frown.gif napisal tylko ze nadmierne luzy i stuki na kierownicy crazy.gif
> to jakos przejdzie i pupa zbita napisal tylko ze nadmierne luzy
powinien się określić - luzy mogą wynikać z padniętych końcówek drążków a stuki z luzów walka
> Z tym że tamtęde żadne przewody z płynem chłodzącym nie idą
dlatego proszę o sprecyzowanie bo co to za guma to koledze już napisałem
wlasnie ubytek jest plynu, dolewam jak glupi, ale ciagle kapie, jedyne mokre miejsce to to na foto, plus krople obok, tez na foto, wiec juz sam nie wiem niewiem.gif jutro oblukam lepiej ciutke to wstawie lepsze foty moze hmm.gif
> owego
Całe auto rozbebeszyliśmy grinser006.gif. Deske rozdzielczą aż wygiągneliśmy, bo robiliśmy to przy okazji wymiany nagrzewnicy, Ale da się to zrobic odkręcając tylko kolumne kierowniczą.
> Całe auto rozbebeszyliśmy . Deske rozdzielczą aż wygiągneliśmy, bo
da to rade zrobic ktos, kto jedynie co kiere wymienial na skorzana jesli chodzi uklad kierowniczy? zlosnik.gif
> foto, wiec juz sam nie wiem jutro oblukam lepiej ciutke to
powiem tak - nad tą gumą jest dziura którą spływa woda z podszybia i ona (guma) może być mokra. Na ścianie grodziowej masz też wejście przewodów naagrzewnicy ale bardziej w prawo. Pewien jesteś że nie leci gdzieś indziej?
Wiesz pierwszą rzeczą jaką robiłem w swoim kropku była wymiana deski... Powinieneś dać rade. Jedynym problemem może być ustawienie wszystkiego na prosto. As z tym się dość długo bawił... A jak nie czujesz się na siłach to oddaj auto do warsztatu.
> warsztatu.
teraz dałbym radę wymienić to ustrojstwo bez zdejmowania kierownicy.... biglaugh.gif
> kierownicy....
masz ten stary wałek??
> grunt to zablokować koła i kierownicę...
nie poszedł na złom...
szukam takiego starego i komuś niepotrzebnego - mam plan 270751858-jezyk.gif
bede wymienial na dniach pewnie u mechaniora to moge powiedziec zeby zostawil o dam Ci go waytogo.gif
>Pewien
dzis popatrzylem ale na razie sucho bylo, poczekam az bede wracal dzis przez te wszystkie korki t wtedy na bank bedzie gdzies widac i sie porobi foty ok.gif
> lepiej dac do mechaniura Iile by to ewentualnie wynioslo.
> przyczyna?
> deski...
ja pierwsza rzecza bylo dalaczenie fabrycznego swiatelka w bagazniku mego PII ;d
no nic, lubie strasznie grzebac, ale nie chce popsuc wiec pewnie pozostanie mechanik ok.gif grunt ze bede teraz mogl go mniej wiecej naprowadzic, i to tez jest pomocne ok.gif
> to leci z odporowadzenia wody a nie nie plyn hamulcowy
to miejsce jest zawsze wilgotne, nawet jak nie pada, ani nic
> to daj znać na priv to sie dogadamy
a z gory zawsze woda ci schodzi ??? moze masz te odplywy zatkane i ta woda stoi i dlugo schodiz i dlatego masz mokro jak nie pada sprawdz to
Moze cieknie Ci z pompy wodnej a pasek od alternatora rozrzuca w to miejsce , tak to wyglada z tej fotki , lypnij czy jak postoi nie widac jak cos podcieka od strony pompy ( tzn czy nie robia sie plamy od plynu przy rozrzadzie na dole oslony ).
> sprawdz to
zawsze jak dolewam plynu chlodniczego/spryskiwaczy, choc tego pierwszego znacznie czesciej niestety to udrazniam chocby z najmniejszego listka ok.gif
Co do wycieku
Taki sam objaw mialem jak puszczala pompa wodna. Ped powietrza podczas jazdy kierowal krople plynu wlasnie na ta gume
sprawdz okolice pompy
oprocz tego nie ma sladu nigdzie indziej! dzieki wielkie za ten trop, w czwartek mam umowionego mechaniora to juz postanowimy co i jak, bo zyc z ta usterka za bardzo sie nie da ze wzgledu na ilosc plynu jaka pobiera crazy.gif
