może ktoś coś podpowie - hyundai
Witam. Kolega ma problem ze swoim hyundaiem getz 1,1 2003 r. był juz u kilku mechaników i żaden nic nie wymyślił. Problem polega na tym, że auto jest mułowate słabo przyspiesza z miejsca ledwo rusza.
Mechanicy po oględzinach i podłączeniach do komputera wykluczyli sąde, przepływke, pompke paliwa, wymienili świece każdy ustawiał zawory, sprawdzali katalizator, a auto dalej jest mułowate.
Co to może być ?. Nie wiem czy to normalne ale wieczorem po normalnej jeździe jest czerwony kolektor wydechowy.
Raczej nie normalne - może zapchany wydech...
zapchany kat albo jakiś element wydechu
jak to sprawdzić?
odkręcić cały wydech od silnika i się przejechać.
trochę hałasu będzie ale zyskasz 100% pewnosci
> po normalnej
Ja bym obstawiał na znaczenie opóźniony zapłon. Przesunięty aparat (jeśli jest) lub sam czujnik.
Podobny przypadek widziałem w BMW.
Tak jak pisali koledzy wyżej: opóźniony zapłon i/lub przytkany wydech.
Ciekawe w jakim stanie sa gniazda zaworowe, czy jest jeszcze co ratować?
auto ma przejechane od nowości 30
tyś km. od wyjazdu z salonu cały czas w rękach kolegi.
dzisiaj mechanik mówił że może to zawór odpowietrzający skrzynię korbową, ale jak dla mnie to dość dziwne.
Jeden z mechaników rozkręcił wydech pomiędzy kolektorem a katalizatorem, ale wtedy podobno buło jeszcze gorzej.
